Как заменить фон за окном ?
На сайте c 13.06.2014
Если в короне рендеришь с видимой hdri, как ее потом заменить на др изображение? Сохраняю в пнг и в тга
Знаю, что можно включить белый фон, но тогда тени не такие реалистичные.
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
cactusss, спасибо но не совсем то ((, у меня балкон, там стекла еще и надо чтобы отражения в
стеклах были видны но фон другой
На сайте c 26.07.2008
чем ролик то не угодил? все там то
с альфой сохранить в пнг и любой фон подставить в фш. Если стекла непрозрачные, то мату стекла включить альфу
Uraken, может я что- то не так поняла, альфа у меня не ч/б выходит, а такая , в том уроке у него альфа ч/б, понятно он удалил белый и вставил свое небо, а  у меня как?и где материалу стекла включить альфу, хотя у меня прозрачные стекла..
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
можно в настройках короны включить галку direct visible override в вкладке scene и поставить черный фон. Хдр будет влиять на освещение и отражения, но не будет видна при рендере.
Настройка альфы материала делается в материале, вкладка advanced options, дальше alpha mode, дальше по необходимости, always black/always wgite/default.
Truan, спасибо)) про черный цвет знаю,тут больше вопрос по фотошопу..как убрать эту хдр с альфы. Просто мне надо чтобы в отражениях стекол была видна мебель, а хдр нет. Даже если черный ставлю, хдр все равно на стеклах отражается
Тольятти
хдр будет отражаться в стеклах, но на фоне нет, если не нужно отражение в стеклах, то в настройках рендера есть соответствующая галка, в той же самой вкладке, которую я указывал выше.
На сайте c 24.01.2014
можно в рендер элемент выбрать маску, выделить в элемент те объекты какие надо, и готовая маска для фотошопа
не забывайте, что рендерэлементы можно рендерить отдельно от основного
antht, спасибо) попробую
На сайте c 25.08.2016
Ростов-на-Дону
Подскажите, когда делаю рендер и камера смотрит на окно, то солнечного падающего света нет! Если же камера стоит от окна, то солнце фигачит капец как, даже если я убираюVraySun и прочий свет на окнах.. Как настроить?
ясное дело, свет виден только на отражающей его поверхности, когда камера смотрит на окно, то в кадр не попадают поверхности на которые бы падал свет. В чистом воздухе свет невидим. Так что всё логично. Другое дело, что у вас глобальное освещение (рассеянный свет) отсутствует, включите его.
Ростов-на-Дону
Глобальное освещение было включено, вот сделал несколько полурендеров, чтоб показать разницу
источники света стоят на окно+shutter speed ставлю 20, когда камера на него стоит! если от окна, то я все убираю+shutter speed ставлю 100, так как при 20 ваще все белое и один фиг идет такой засвет !
hdri не пользуюсь..
