Какой источник света сделать в лампочках люстры
На сайте c 16.02.2010
Подскажите плз. Есть люстра. Надо сделать такой же свет на картинке.
засунуть в лампочки маленькие vrayLight сферки.
однако свет как на картинке в основном не от них же - чем-то люстра дополнительно подсвечена
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
и поставить им сабдивов не больше 10, а то рендертайм в этиъ стеклах ух как вырастет. я бы делал врейлайтмтлом, так как глов и лучи все равно постом делать
На сайте c 25.05.2008
Если Еврей СП4 и выше, можно попробовать VRayLight Mesh.
ПеСе А чего это тема по освещению в разделе моделирование?
Найт, На-а-а-айт!
olegwer
если в вирейлайт поставить галку "store irradiance map" то будет почти вирейлайтмтл. Только меньше проблем при больших значениях мульта, что при таком диаметре нужно.
для скорости можно у всех лампочек стеклянных отключить тени и visible to GI
VDream
ну разве что если надо изобразить не просто свет, а именно в виде огонька (кажись там что-то такое есть)
а если просто зажечь лампу, да ещё ей что-то осветить, то проще сферы. всё равно сильно засветит
