Mozart: Свяжитесь с заказчиком, он Вас ищет golubev.mail@yandex.ru
У меня райзен 1700, разогнанный до 3.8. Проверил твою сцену. Полет нормальный, пока рендерится спокойно играю в танки на 60фпс, температура на цп выше 57 не поднимается (aida), цп диод 67 макс. При этом запущен еще сабстенс и еще одна сцена в максе, и опера на такое кол-во вкладок, что иконочки уже совсем маханькие. При этом ядра не отключены, приоритет у всех стандартный.
На сайте c 25.08.2017
Украина, Покровск
куй его знает, ребята, что за напасть такая.. Вот отрендерил две сцены, вроде все норма было, даже не отключал ничего. Сейчас, после часового простоя, закинул третью - опять начались жесточайшие фризы, похер хоть половину ядер отключай, ничего делать невозможно.. Может, камень у меня остывает, а затем его раскочегарить надо, чтоб нормально заработал?
styledancer, мне о таком пока что только мечтать приходится
shinodem, я проверил, дефолтные настройки биоса прогой отображаются и диспетчер задач показывает то же самое, поэтому тут что-то другое, понять бы что
во время рендера обновы не приетают? антивирус не сканирует ничего?
температуры вроде в норме. тротлить не должно.
еще вариант поставить план электропитания от амд (он должен установиться вместе с дровами чипсетными последними и предпоследними) и отключить парковку жесткого (по умолчанию 20 минут) это тоже там же находится, в настройках плана питания.
если вы сомневаетесь в ссд, то можно его смарт посмотреть и в частности параметр хелс. сколько ему лет?
это виндо в аиде.хранение данных - смарт - и там выбрать ссд и ниже будут параметры.
Цитата Prowix98:
falik, спасибо, Hwinfo также показывает адекватную температуру 35 градусов, что я и хотел увидеть с самого начала.. При рендере - до 65-67! В простое сейчас частота идет 1,8-2 Гц, вольтаж 0,8. Корпус QUBE QBM91, в нем 2 вентилятора на вдув и 1 на выдув, все по 120 мм. Ну и на процессоре самый главный
и все равно, у меня корпус старинный, но в простое 28-30 градусов. в работе около 70. кулер be quit dark rock pro 3. если рендерить час два может скакнуть до 72-73. но это 3,9ггц 1,38вольт примерно разгон и память 3066 1,35вольт. врм 85-86 в пике. вы по идее с этим железом и кулером должны брать 3,8-3,9 спокойно.
Украина, Покровск
falik, да и я ж о том же, я вчера собрал и начал тестировать стандартной прогой на разгон. Он мне сам выставил 4 Hz, думаю во класс, щас поработаю. Но после 5 минут такого рендера комп сам выключился, после чего я сбросил до 3,6. Выключаться перестал, но глюки остались.. В ССД у меня сейчас параметр Life Remaining 92%, диску год.
Антивирус стоит только родной, он меня никогда не тревожил, скорее стоит чтоб хоть что-то стояло из таких прог. Обновы не прилетают
Короче, нашел я на оф сайте Chaosgroup такую штуку как Vray Benchmark и прогнал его только что.. Там два теста, которые почему то идут из-под командной строки: CPU Benchmark - проходит идеально, а вот во время GPU Benchmarka комп начинает жесточайшим образом тупить. Хотя кинул только что рендер в Vray RT - все норма
а есть возможность другую карту поставить? (у друзей знакомых взять на пару дней и потестировать) хотя при рендере видяха не используется... странно как то все... вроде все в норме но тормоза
Украина, Покровск
Только что попробовал. У меня валяется старая Radeon HD3600, вставил ее, тормоза те же самые при рендере.. Сейчас буду перекидывать систему на HDD, и выкину SSD, посмотрю что получится. Раз все люди говорят, что все нормально, значит что-то из старого железа глючит, потому что со старой сборкой было то же самое...
Кстати, а народная версия Vray может быть глючной? У меня стоит на 2016-м - 3.50.04, на 2018 - 3.60.03
Prowix98 И еще как вариант, попробуйте другую оперативную память поставить. Может быть с ней конфликт, так как к этим процессорам сложно подобрать хорошую память.
Украина, Покровск
Короче, перекидывал систему на HDD и SSD - Windows 10 с нуля, 3ds max 2018 + Vray и сразу запускал сцену на рендер. Сцена рендерится 35 минут, на Hdd был всего один лаг продолжительностью где-то 5 секунд, но кроме этого мог работать в браузере, параллельно установил фотошоп и офис, в диспетчере зада проц загружен на 100% без отключения потоков.
На SSD лаги начались с периодичностью раз в 4-5 минут. Система залипала в среднем на полминуты. Видать, все-таки что-то с моим сдд... Хотя скорость в работе всего остального, конечно, разительная, не охота опять переходить на hdd.
suB_Rescue, я прежде, чем взять эту память почитал кучу отзывов о ней, вроде у людей все норма и работать практически на частоте 3200 с этим процом должна по идее
Хотя странно тоже, ведь родная прога Kingston показывает, что SSD на 92% еще живой
ссд поддерживает команду трим? к нему софт родной есть? поставьте этот софт и сделайте оптимизацию и трим. и еще раз напомню, если сцены заведомо маленькие и оперативки для рендера хватает, отключите своп (файл подкачки) вообще. ну или как вариант перенести его на хдд, но лучше отключить. я еще всегда отключаю службы superfetch и службу поиска, а так же службу сетевых ресурсов медиаплеера. поиск все время сканирует жесткие тоесть обращение других служб и приложений может замедляться, а суперфетч было актуально раньше, когда ссд не было (это фрагменты кэшируемых операций и программ для более быстрого доступа на старых винтах)
вы писали вначале кингмакс ссд.
если это он, то тут
большинство отзывов негативные. ссд помирал в первый год работы, а чаще в первые пол года.
Что касаемо этих лагов, то мой тест выявил некие факты - на райзенах что на 1700, что на 1900 по сравнению с intel (х99/299) при параллельной работе во время рендера разница есть и она процентов 30. На интеле все гораздо плавнее и быстрее. (возможно это плохая адаптация райзенов под винду в моем случае под 10ку)
Украина, Покровск
falik, извиняюсь, неправильно указал фирму изначально. У меня вот этот - SSD-накопитель Kingston SSDNow UV400 120GB 2.5 SATAIII TLC. Из родного софта там только Kingston Manager с функциями отчетов и никакой возможности оптимизации.. Хотя просадки в его работе я уже давно наблюдаю, например, если вначале PSD весом 200 метров на рабочем столе сохранялся пару секунд, то в последнее время в фотошопе появляется прям полоса с процессом сохранения, как будто на HDD, хотя диск всегда был забит максимум на 50-60%..
Kingston® SSD Manager имеет следующие возможности:
Контроль исправности, состояния и использования накопителя
Просмотр идентификационных данных накопителя, включая название модели, серийный номер, версию встроенного ПО и другую информацию
Использование технологии самодиагностики, анализа и создания отчетов (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology, SMART) и экспорт подробных отчетов в текстовом формате
Обновление встроенного ПО накопителя
Надежное стирание данных
Поддержка TCG Opal и IEEE 1667
по новое для ссд не видит прога? самодиагностика это только отчеты? проверки никакие он не может делать?
с их родного сайта:
По сообщениям пользователей, для некоторых твердотельных накопителей SSDNow характерно снижение производительности. Если вы имеете более старый твердотельный накопитель, не имеющий эффективной функции сбора мусора, то производительность этого твердотельного накопителя снизится с течением времени. Это связано со способом, с помощью которого система перезаписывает помеченные для удаления данные.Попробуйте использовать программный инструмент для надежного удаления данных (например, HDDErase) для полной очистки диска и восстановления его первоначального состояния.
тоесть чтобы по 100 раз не переустанавливать ничего, сделайте бэкап ссд на хдд aomei backuper бесплатный мне нравится для этих целей и загрузочную флешку им же сделайте. там в меню это все есть... потом занулите ссд через hdderase и потом восстановите образ. может хоть так он растормозится.
Украина, Покровск
falik
Спасибо большое! Trim проверил - включен. Насчет полной очистки попробую вечером, а то у меня из-за этих разборок уже два дня работа стоит, надо как-то на нее теперь переключиться ) Буду пока плакать от бессилия во время рендера, потом попробую вариант с полной очисткой, если не поможет, значит только временный перенос на hdd и замена диска.
Подскажите напоследок еще толковую статью по разгону Ryzen 7, где на пальцах бы объяснялось насчет вольтажа, а то я так понимаю, что он для каждого проца индивидуален? И насчет разгона памяти, если не затруднит.. Хочу вечером потестировать новый конфиг
В любом случае, всем спасибо за советы, много нового для себя узнал! Думаю, проблема с жесточайшими тормозами во время рендера у меня из-за SSD, а там видно будет
