Комп стал сильно тормозить при работе и рендере
На сайте c 06.08.2015
Цитата albatr0s:
fluxe2015, по результатам все в норме, скорее всего БП сбоит, для потребительского БП 9 лет это уже почтенный возраст
Замена поможет?
Цитата albatr0s:
Yehat, в таком случае были бы ошибки или предупреждения по SMART, их нет
да, я поправил, немного не туда взгляд упал) у меня к вечеру глазки в кучку)))
fluxe2015, это единственное, при текущих вводных, что могло приводить к циклическому ребуту до старта винды, но если у вас моноблок, то БП там проприетарный скорее всего и замена только в СЦ
ПС но с БП проблема еще может быть в том, что эти моноблоки давным давно сняты с производства и нужного БП может просто не быть и скорее всего не будет в наличии вообще нигде
На сайте c 15.12.2018
Nightt:
систематическое нарушение правил ресурса, флейм, переход на личности
Цитата fluxe2015:
Цитата andreyant18:
ты там, постоянно дергал оперативу?с чего ты взял что так надо делать? ты учился в институте\универе по компбютернам наукам?
к кому вопрос?
Итак, результаты тестинга
В процессе рендера:
 по железу все ок, сделай формат С: и будет вам счастье и не вздумайте лазить в железо (не лазь туда что работает)
https://www.tiktok.com/@acele.ai/video/7231610326167440666?is_from_webapp=1& ;sender_device=pc&web_id=7256491981281789445
Цитата fluxe2015:
Зачем мне лишний раз тратить время, деньги на СЦ, если тут есть знающие люди?
Может быть потому что там профильные специалисты, а не любители как здесь? Да и тратиться в любом случае придется, проблему в интернете не решите, а день простоя в работе, дороже чем стоимость ремонта в СЦ.
Я погуглил и кажется понял, чо там за винт, гибридный HDD. Это такой тормоз, что обнять и плакать. Я менял такой в моноблоке Dелл по схожему поводу. Если сделать формат С, ничё там не изменится в лучшую сторону, он как был тупой, так и останется. Меняйте диск короче.
Yehat, вот только остается вопрос по тем циклическим ребутам и вырубанием под нагрузкой, дело не в винте точно
Дык нет этой проблемы вроде:
Цитата fluxe2015:
После передергивания оперативки помогло, но стал дико зависать при работе и запуске рендера.
Короче, привод всё равно менять, а там и систему новую. Потому что клонировать 2 терабайта на такой же SSD мало того, что дорого (10000+  р. за 2ТБ, а за 3ТБ вообще космос), ещё и плохо для самого SSD работать под завязку забитым.
Nightt:
ну если чел не хочет сделать формат С то явно тпм проблема
andreyant18, вы вообще тему то читаете или все повторяете свою мантру про форматирование диска?
Nightt:
а ты пробовал ?
Похоже дело все таки в умирающем блоке питания. Ребуты не прекратились, сегодня завелся с 3ей попытки, после 5-7 ребутов подряд. Решено везти моноблок в ремонт и приобрести нормальный системник:
Системный блок игровой Robotcomp Зевс V3 и моник к нему 23.8" ASUS ProArt Display PA247CV.
Что думаете?
fluxe2015, вы пишите его параметры, а не коммерческое название
насчет железа тут на форуме есть соответствующая тема, там все подробно расписано
На сайте c 30.05.2014
Узбекистан,Ташкент
Цитата fluxe2015:
Robotcomp Зевс V3
Смотря для чего вам ,, лично я к готовым сборкам отношусь скептически ибо в 90% случаев там самые дешманские компоненты . Но если нет надежного сборщика и сами вы в этом ничего не понимаете можно брать . Хотя тут на форуме есть тема с актуальными конфигурациями , там возможно кто то может помочь с подбором и сборкой .
Не хотела засорять чат. Вбив название в яндекс поиск, не проблема найти параметры.
Там водяное охлаждение + стандартный оверпрайс. Почти все популярные магазины предлагают конфигураторы-сборки с гарантией 2-3 года.
