Всем привет! Ребят, может у кого-нибудь есть в наличии конструктив устройства подвесного потолка "Армстронг" со средней нагрузкой на кв. м.. Оочень надо..
Изначально система рассчитана на распределённую нагрузку от 4 до 6,5 кг/м.кв, но некоторые разновидности подвесных систем позволяют увеличить её до 7-10 кг/м.кв.
Подвесная система рассчитана на распределенную нагрузку — 3,5 ... 15,0 кг/м2 от веса потолочных панелей, а также налагаемого сверху (при необходимости) слоя изоляционных материалов. Несущие профили каркаса (Т24х38/29; Т15х38/29, Таблица №1) на регулируемых пружинных подвесах крепятся к основанию шагом не более 1200 мм (Таблица №2). Для предотвращения перегруза периметрального профиля крайний подвес должен отстоять от стен не более чем на 600 мм при весе потолочных изделий до 4,0 кг/м 2 и 450 мм при весе более 4,0 кг/м 2 . Минимальное расстояние каркаса от основания должно быть не менее 120 мм из условия возможности демонтажа плит в период эксплуатации.
Вообще-то это делается так. В гугле находится телефон официального представителя, делается ему звонок, ставится ему задача и они ее решают, а самодеятельности тут вовсе не нужно.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Leo2000
Ссылка на часть технического каталога с диска: http://narod.ru/disk/35099628001/Catalogue%20overview.pdf.html
Позже выложу ссылку на весь диск,там много полезной инфы, но большинтсво на буржуйском (нем/англ)
пысы: хотя диском его трудно назвать, примерно 65 метров весь набор пэдээфок
на работе инет медленный, больше часа надо сидеть чтобы 65 метров залить
______________________________________________________________________ http://narod.ru/disk/35117356001/armstrong.rar.html
Вот весь набор пэдээфок по Армстронгу. Конструктивы там разрисованы, и нагрузки на квадратный метр в зависимости от вида панелей тоже видел.
На днях затеял переписку с фабрикой дверей "Софья". Ответы те еще). Переписка заглохла, умаялись сотрудники. Придется выходить на руководство.
Иногда задашь вопрос по связи (к примеру, как снять переадресацию звонка, потому как пробовал по кодам, ничего не получается). В итоге, хорошо, есть в Мегафоне свои люди, решили траблу. А от официалов ответ приходит на 5-й день. Загрузка, видите ли).
Не совсем понятны вопросы автора. Нужна инфа по допустимой нагрузке или вес самой подвесной системы?
