Куда пропал диск???? помогите.....
На сайте c 28.03.2016
Добрый день !
Уже не знаю где найти информацию по проблеме...smiley-sorry.gif Может тут добрые люди подскажут...
В один день просто исчез диск Z и все! там была папка с загрузками. Это не целиком жесткий диск, на одном жестком диске помимо Z есть еще 2 диска. т.е. версию, что полетел жесткач я отмела...
я переименовывала его, пыталась менять права доступа, даже форматировать...воообще ни на что не реагирует... Антивирусник (пробовала 3 антивируса) проверял его, там куча файлов. но в свойствах пишет что диск полностью пустой.
Позже возникла еще проблема- макс перестал делать автобеки, ругаясь на ошибку. Гугл подсказывает, чо не хватает места. ПАпка автобека на диске С, места ам достаточно и всегда было даже меньше и все работало. КОпипаст, соответственно, тоже отказался работать.
Связаны эти 2 проблемы или нет я не знаю. Отчаявшись, Я скидываю всю инфу на облаки  с целью полностью под ноль снести винду.......... НО может тут найдется дельный совет..... smiley-cray.gif
На сайте c 12.02.2017
Занят на проекте
Была такая же проблема. Диск периодически пропадал, не определялся. Помогла чистка контактов. Вот по этому видео делал:
хм......интересно. озадачу мужа, все равно нужно разбирать уже пасту менять, заодно почистим (страшно smiley-shok.gif )  Спасибо.
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
так не диск же пропадает целиком, а один из разделов.
Первое что приходит на ум - скачать какой-нибудь linux cd. Загрузиться с него и посмотреть подключится ли раздел там.
Основано на собственном опыте )  У меня один жестяк под виндой никак не хотел определяться, а в линуксах трудится уже 5й год как "файлопомойка" без каких-либо проблем.
Есть какие-то программки (не знаю какие именно в винде) - для анализа и лечения жестких дисков. Возможно просто mbr-область на жестком диске запоролась.
На сайте c 06.06.2017
А почему вы диск решили назвать именно Z?
Вы же вроде по алфавиту сначала шли
По теме - не удивлюсь, если при обновлении windows или при подобной ситуации https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/all/ локальны/d52fb563-efa2-4c61-8e99-b18e167ee9ef все файлы на Z стали как hidden и вы их не видите просто. Т.е. проблема не аппаратная
На сайте c 05.12.2007
Панель управления - Администрирование - Управление компьютером - Управление дисками
изначально по алфавиту и шло. При изменении  ввела первую пришедшую на ум букву..
На сайте c 27.04.2016
Цитата tanicka:
все равно нужно разбирать уже пасту менять, заодно почистим (страшно  )  Спасибо.
Не вздумайте разбирать винт и менять в нем пасту
Не знаю такие. Поищу, почитаю. Спасибо
Zolty точно)) там ее нет))))
tanicka а по сабжу надо зайти в административные утилиты винды и посмотреть что с разделами диска происходит
ПС но вообще разбивать диск на разделы - большая глупость, никогда так больше не делайте
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Желательно бы перекинуть информацию с этого винта, у меня так тоже как то логический диск пропал, восстановил через стандартное управление дисками и поехал за новым винтом. К тому времени как я перекинул с него информацию там уже 50 процентов не читаемых секторов было. Посмотрите смарт диска relocation sector count вроде параметр, если значение высокое или растёт то пора задуматься о новом винте. Диски сыпятся быстро и неожиданно обычно, если заметили неполадки главное не пытаться их чинить и производить какие либо манипуляции по чтению записи до того как не сделаете бэкап важно информации.
почему нельзя разбивать диск? у нас есть SSD под винду, его мы не разбивали. 2 жестких диска мы поделили
Липецк projectbp.ru
Чего это? Есть веские доводы против? (может статистикак какая-то)
Возможно шанс поломаться и чуть выше чем с "неразбитыми", но всё же он довольно мал. В тоже время разбиваются ЖД не рпосто так - это бывает просто удобно (т.к. раздел это верхний уровень в проводнике. читаем как избранная папка).
За 20 лет пользования "разбитых" дисков проблем не было никогда.
Ну а представьте еслиб так же глюканул неразбитый  - слетелобы с него всё целиком, а не только то что находилось на логическом диске.
Думаю проблема в загрузочной области диска. Если сам диск живой и не форматировался пару раз (были попытки, но вроде неудачные) - то восстановить информацию всё ещё можно.
tanicka для чего их разбивать? что бы что? раньше в разбивке была необходимости из-за ограничения файловой системы на размер раздела, сейчас этого фактически нет
Kaiwas нет, оно не так работает, опытным путем проверял на умирающем диске, просто папки становились невозможными для открытия, но до этого система сигнализировала о проблемах СМАРТ по этому диску при инициализации до загрузки винды, правда машина серверная
и до возникновения существенных проблем все было перекинуто на новый диск
ПС при умирании диска пофиг, разбит он на разделы или нет, смерть будет приходить равномерно на все разделы, либо он умрет целиком и сразу
Я не люблю когда все в одной куче. на одном диске у меня только программы и установочники. на другом диске только фотографии, на 3ем диске только работа
tanicka папками это решается
зачем дробить диск на разделы? если можно все организовать нормальной структурой папок
Папку удалить проще. Раздел не все смогут случайно удалить. Ну, ещё дело привычки
Липецк projectbp.ru
в данном конкретном случае, похоже, случилось именно то что "оно так не работает" (если я правильно понял, конечно).
Чтоб логический диск отвалился - вовсе не обязательно чтобы он начал подыхать. Что-то просто случилось с определёнными секторами где прописана инфа о логическом диске. При этом физически всё на месте может оказаться.
большая глупость
Вот это просто прозвучало как-то излишне однозначно. 20 с гаком лет занимаюсь глупостью и проблем не знаю )
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Mozart:
Политика
Какая красота. Как много дисков
Липецк projectbp.ru
плюс ещё визуализация к каталогизации. Проще увидеть сколько места занято/осталось на диске.
