Маленькие объекты на сетке при моделинге в см, мм
На сайте c 01.11.2014
Всем привет. Подскажите, какое есть решение, при использовании заданных размеров в сантиметрах или миллиметрах, объекты получаются настолько мелкими, что их практически не видно на сетке? Как можно увеличить относительно сетки (если я хочу моделить заданными размерами в сантиметрах) все объекты? Если я смоделю по размерам один объект, а потом увеличу его, то потом при моделировании второго объекта, он будет опять мизерный, и при увеличении второго объекта, он уже не совсем будет точно совпадать с предыдущим увеличенным объектом, хотя по размеру правильным.
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Цитата DizArtWork:
Точно, благодарю вас.
