Марвелос, глюк или кривые руки?
На сайте c 02.02.2008
Rostov am Don
Nightt:
обсуждение действий модератора
20.05.2024 00:00:00
Доброго времени, нужно соединить две детали, в правом окне инструментом Free Sewing выделяю два ребра и жму ПКМ чтоб появилась панель со строкой merge, вместо этой нужной панельки появляется стандартная, может я что то упустил и нужно ещё что нибудь зажать или действие какое надо? кто шарит просветите
На сайте c 07.02.2016
если я правильно понял, то для того чтобы появилась merge, паттерны нужно ставить вплотную друг к другу и выделять только нужные линии
Rostov am Don
Nightt:
20.05.2024 00:00:00
вот скрин из урока по которому делаю, там всё раздельно, после мерга они соединяются
и соединять я тоже пробовал, не помогло
Надо выделять не в режиме шитья, а выделения элементов. Вторая кнопка в строчке выше шитья, треугольник без заливки
Кажется понял, попробуйте нажать эту кнопку и потом правый клик и merge
Сшивать до мерджа не нужно, размещать рядом тоже. Мержит даже если паттерны под разным углом или развернуты на 180
Rostov am Don
Nightt:
20.05.2024 00:00:00
Цитата Dogeva:
надо выделять не в режиме шитья, а выделения элементов. вторая кнопка в строчке выше шитья, треугольник без заливки
мерг появился и даже сшил два элемента, но к сожалению не правильно
Нуууу там наверно нужно чтоб была доп.точка на длинном ребре, причем именно разбитая через сплит, а не нарисованная поверх, чтобы кусок ребра выделялся отдельно
Rostov am Don
Nightt:
20.05.2024 00:00:00
не смог создать сплиты такой сложной формы, к тому же слишком сложно получается, в уроке что я смотрел, парень в два клика соединяет два элемента
получается неправильное сшитие, между элементами появляется кусок ткани, а они должны прилипнуть друг к другу
Ну значит кривые руки. В чем проблема кликнуть по ребру, нажать сплит и вбить значение smiley-pardon.gif Может у него версия другая и там был другой алгоритм мерджа ребер разной длины
Rostov am Don
Nightt:
20.05.2024 00:00:00
видать марвел ещё сыроват, получилось без сплита, просто добавил точки на обоих деталях, подвинул друг другу и выбрал треугольник как вы советовали, и нажал пкм и появился заветный мерг, но этот путь как то через 5 точку, спасибо за информацию
Если кусок ткани добавляет в 3d окне то это вполне естественный эффект
(если гифка не проигрывается то придется кликнуть на неё)
P.S: это у меня руки кривые или глюк программы Screen to gif?
Цитата sander_alek:
Если кусок ткани добавляет в 3d окне то это вполне естественный эффект  (если гифка не проигрывается то придется кликнуть на неё)
А, значит это 2й способ. Через сшивание как раз добавляется нужная разбивка ребра, т.е. это просто аналог сплита, чтоб вручную не указывать точную длину
Rostov am Don
Nightt:
20.05.2024 00:00:00
интересное решение, улыбнулся )))  просто там много таких элементов и важна точность я так понял это заготовка для морфинга
вот видео урока по которому учусь )https://youtu.be/7hR6Axw24uY?t=1026
можно пришить то что получится к замороженному куску ткани чтобы он выровнялся и потом удалить его. Может еще как то проще можно, но куда уже проще
Rostov am Don
Nightt:
20.05.2024 00:00:00
Цитата bus:
так и знал что есть способ попроще)
Rostov am Don
Nightt:
20.05.2024 00:00:00
Цитата sander_alek:
так вот почему у меня нет этого мерга? может кривой марвел скачал ? или есть какой секрет ?
в данном уроке он сначала нажимает кнопку которую я показывал на скриншоте и правый клик на нужном шве. Если нажимать в другое место, то появляется другое контекстное меню
Rostov am Don
Nightt:
20.05.2024 00:00:00
похоже на правду, у него тоже при сшитии большие расстояния между элементами, благодарю за толкование
