Marvelous Designer 7
Цитата pyramidon:
"Опасения" подтвердились.) В МД 7 можно загрузить свои стежки и попытаться сделать вязанные вещи.
Здорово. Выходит теперь "Skin Wrap" давай до свидания?
На сайте c 29.09.2017
Nightt:
sontik. мультиаккаунт
Skin Wrap- мощный модификатор, он еще долго послужит)  Что касается, этого способа, obj - это геометрия  все-же полигоны лишние, в зависимости от объема порядком грузит систему, но.. можно. При всем при этом легко анимируется. Но есть альтернатива, PNG- текстуры...тогда точно будет летать. И только в МД 7 , 3.2.83  версии ,есть такая возможность.А так уже сейчас можно реализовать разные бахрома, реалистичные, кисточки.. цепочки и т.п.
Появилась возможность и в МД 7  использовать свои PNG-текстуры, которые также экпортируются в макс.
C png - стежками конечно все летает )
немного усложненный вариант
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
Я делал по этой схеме: https://www.howtogeek.com/227093/how-to-block-an-application-from-accessing-the-internet-with-windows-firewall/  все работает как надо. Главное - создать ДВА правила (для входящих и исходящих), указав в них сам исполняемый файл марвы.
На сайте c 13.04.2016
Казахстан, Астана
Вечер добрый, не могу понять что я делаю неправильно,  кратко, сделал аватар в 3д макс, закинул в марвелус, обтянул его тканью,  с давлением в минус,  копировал его? потом вставил   Ctrl+Shift+v,  первую выкройку заморозил,  у верхней увеличил давление, но все же при высоком давление наружу,  отчетливо видно грани будто ткань облегает аватар,   можно это как то поправить?  или придется переделывать аватар в максе.
Nightt:
Разрешилась проблема? Если нет, скиньте файл марвеловский.
Привет. Товарищи, а в марвелосе можно делать дырки в ткани? Допустим, указать точку разрыва - и чтоб он пошел в нужном напрмавлении, или хотя бы просто дырка, но рандомная, реалистичная, рваные края, все дела, в зависимости от типа ткани?
Nightt:
Дырки можно сделать, об этом наверняка все знают, но чтоб специально с рваными краями , имитирующий разрыв ткани реальной, нету такой возможности. Хотя , руководствуясь этим уроком,https://vimeo.com/23095238  ( как в максовском cloth) можно попытаться создать что-то подобное и в марвеле. Но это ,по-любому ,надо  будет вручную имитировать. И характеристика ткани конечно будет не в счет. А так MD+ Photoshop в помощь как в подобном уроке.
   Понятно. Значит, сначала ровные края, а рвань уже текстурой. Ясно, спасибо. Я тут ещё уроки по наномеш в зебре встречал - думаю, это дело тоже можно подвязать. Жаль, конечно, что марфелос позиционирует себя как монстр тряпок - а такой функции нету.
   Даже клоЗЗ максовский умеет рвать реалистично. Был бы он не такой медленный, - всё бы в нём делал, отвечаю.
Nightt:
что Марвелоус дизайнер, что КЛО,  являются вариантами представленными общей массе , то есть урезанными версиями. Наверняка то, что используют разрабы являются полными, и несколько отличными. Разрабы поняли и и делают Марвелоус Дизайнер, уже под нужды широкого спектра пользователей, а не только ,как раньше это было, под дизайн и конструирование одежды.Так что ,всегда была и будет возможность,обращения к разрабам, теми или иными предложениями,если есть что предложить,которые они учитывают ,по мере возможности.
На сайте c 16.12.2012
а это как делается? какой то инструмент новый?
Nightt:
ата ElizabethBess:
Да очень просто. К примеру в максе делается нужная геометрия,те же бахрома витые, через хеликс, твистом, кому  как удобнее. В марвеле делаете свой шарф, плед, стандартным образом, ну и чтоб были плоские ленточки под бахрома. На эти ленточки рисуются интернал-линии,то есть внутренние линии. Через функцию stitch можно и нужно добавить ,свою заготовленную заранее геометрию,  к отмеченным внутренним линиям.И включите прозрачность паттерна,где бахрома, а геометрия останется, и будет деформироваться по-любому ,как поведет себя паттерн, изгибаться и т.д
Казахстан, Астана
pyramidon
Спасибо большое, за помощь, как то чудесным образом разобрался,  не особо сам понял как если честно, но получилось неплохо, только теперь столкнулся с другой проблемой, швы до конца не затягиваются, увеличивал саму выкройку, и параметры выкручивал на длину и ширину, но все равно пространство остается неизменным.
Nightt:
Цитата Agent_47:
pyramidon
об этом уже многократно упоминалось в теме Марвела
На сайте c 04.06.2017
Здравствуйте, загрузила Marvelous 7. Аватары отсутствуют. Папка, где они должны быть пуста. Можно их где нибудь скачать и подгрузить? Никто с таким не сталкивался?
bauer_72
А я не знаю как убрать аватар при старте.
Nightt:
Вы имеете ввиду отсутствуют в корневой папке МД7? Очевидно проблема в вашей версии, папку Assets проверяли? Можно подгрузить оттуда,через библиотеку.
Цитата Bestviz:
bauer_72
Не совсем понял?
pyramidon спасибо разобралась, нашлись Аватары.
Цитата Bestviz:
bauer_72
У меня убирает Аватар-Delete Avatar.
Цитата Bestviz:
bauer_72
Что бы при старте не было аватара совсем.
Nightt:
То есть,ваша версия Marvelous Designer 7,при старте загружается с аватаром?. Вроде давно уже по умолчанию без аватара стартует программа.
Nightt:
ата super3d:
Добрый день! Поиском искал решение проблемы, но не нашел.
1. Вылазит сообщение:"no matching avatar". Хотел запустить анимацию аватара как он будет ходить по подиуму. Кто знает как исправить?
2. Аватары можно только открывать с диска каждый раз, а как можно добавить аватары в программу, чтобы они всегда были в редакторе аватаров? Спасибо.
Это означает, что вашему аватару не соответствуют ваши моушен-файлы, или наоборот, что при установке  ваш МД 7  пользуется библиотекой от прежней установленной МД, которые не удалены и остались в документах.Нужный  путь к билиотеке МД 7,можно указать в документах (папка Assets). Через библиотеку программы.
