материал для стекла окна для экстерьера в короне
На сайте c 28.01.2011
Добрый день! Помогите настроить стекло окна для экстерьера в короне.
На сайте c 23.02.2017
Цитата Slazzo:
миксовать в слоённый материал жидкий песок с полимером
карта для смешивания аналогична температуре плавления.
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
можно замиксовать слоёный материал, творог/ветчину с сыром и духовку, тоже неплохо должно получиться.
Kalevan
Там мультисаб надо, на второй айди материал пива.
На сайте c 26.06.2019
в короне нельзя..только вирей умеет стекло настраивать.
На сайте c 05.06.2011
Харьков
Mozart:
https://www.youtube.com/watch?v=rhbCWYd7Zps
На сайте c 14.12.2007
максим1111 вы что творите?! вы разрушаете идиллию просто. Вы зачем человеку про стекло для предметки отвечаете, он же про стекло для экстерьера спрашивает. Выше уже все верно ответили, надо миксовать.
Харьков
Mozart:
Честно говоря не понимаю. Откуда столько флуда? Раньше за этим следили и карали за глупый трёп. Сейчас куда не загляни, везде какие то "стендап комики" и "юмористы".
Форум превратился в "что было дальше" для начинающих?
Если человек с простейшим вопросом прошёл мимо гугла, и зашёл сюда, то чего он хотел тут получить в ответ?
Да что там мимо гугла, он даже во встроенную библиотеку материалов не удосужился заглянуть. Лучше бы карали за тупые вопросы.
Харьков
Mozart:
Цитата Evilis:
Форум превратился "тупо" в поисковик, где разовые посетители из 90-х с периодичностью раз в год задают элементарные вопросы, решения которых вываливаются до пола при запросе в реальном поисковике.
Но не суть. Мне просто всегда интересно, в чем проблема или отличие?
Вы видимо не прочитали о чём я написал.
На сайте c 25.07.2019
как открыть 3д макс?
На сайте c 29.01.2014
г.Воронеж
Весело тут)
дифуз - 0
рефлект - 1
рефракт -1
На бамп можно нойз положить с очень небольшим значением.
Карту нойза можно переключить в режим "мап чанел" (если окна более менее одинаковы по размеру) и прорустить ее через короновский рандомайзер текстур в режиме "меш элементс".
Или оставить обычный режим нойза, но сделать несколько его версий с разным офсетом и засунуть эти версии в короновскую мультитекстуру в режиме "меш элементс".
Главное правильно настроить размер нойза и силу бампа. Подбирается эксперементальным путем, каждый раз по разному. Сначала настраиваем размер нойза, начиная с малых значени, так, что бы четко видеть волны. Потом поснемногу увеличиваем, до тех пор, пока волна не станет очень большой. Она должна заполнить собой всю площать стекла. После этого настраиваем силу бампа. Там малые значения. 0.0...
Это это даст неравномерные перетикания искажений соседних стекол. Но для этого нужно, что бы стекло было не единой плоскостью, а на инпосте был разрыв меша на элементы.
И еще хорошо бы двойной - тройной стеклопакет сделать. Тогда отражение будет двоиться - троиться и усиливаться, как в реальной жизни. В сочетании с разнообразием бампа, эти отрадения еще и будут слегка искажаться, давая интересный эфект.
В принципе можно обойтись и без толщины, но тогда нужно поставить галку "ноу рефракшен". Но лучше с толщиной сделать.
Если нужно сделать тонировку с солнцеотражающим покрытием, то
делаем двойной - тройной стеклопакет
на внешнее стекло назначаем 1й айди
на остальные -2й
Создаем мультимат
во второй айди засовываем обычное стекло, как в варианте выше
в первый айди:
дифуз - 0
рефлект нужно подбирать, но можно поставить 2
ior - нужно подбирать, но можно поставить 5
рефракт нужно подбирать. от него зависит то, на сколько сильной должна быть тонировка
бамп можно делать, как в первом варианте стекла.
еще можно покрутить цвет отражения и приломления.
поставить им разные, например зеленый и синий, или желтый и фиолетовый, только с небольшой насыщеностью. Цвет зависит от того, какого эфффекта нужно добиться.
Ну а если заморачиваться не охота и хочется простоты и минимализма, тообычный плейн
дифуз - 0
рефлект - 1
рефракт -1
и поставить галочку "ноу рефракшен"
Все непросто!)
Цитата t0931:
Весело тут)
дифуз - 0
рефлект - 1
рефракт -1
на остальные -2й
Создаем мультимат
в первый айди:
дифуз - 0
дифуз - 0
рефлект - 1
рефракт -1
Все непросто!)
лучше видео гайд запиши :D овер 9000 просмотров будет
На сайте c 07.04.2017
На сайте c 17.01.2021
Спасибо!
