Материнка Supermicro X11DAi-N не подклчается в сеть.
На сайте c 18.03.2014
Turkmenistan, Ashgabat
Проц - zeon 8160
Материнка - Supermicro X11DAi-N
Драйвера установлены.
ОС - windows 10
8160 - инженерный ?
если да то он не должен пахать на этой матери
в другой разъем сети пробовали подключать кабель ??
8160 - инженерный ? или за 5000 баксов ?
винда работает норм.  а как разузнат инженерный или нет?
да купули на 5000. подключили обе порта
vepa6641
смотрите тогда настройки биоса, может там чтото с сетью
На сайте c 06.06.2017
у вас так мало распиано. надо бы пойти с самого начала, абстрагируясь от материнской платы, например, по этой памятке http://help-wifi.com/reshenie-problem-i-oshibok/ne-rabotaet-internet-po-wi-fi-ili-kabelyu-v-windows-10-posle-obnovleniya/   или https://windows-school.ru/publ/ustranenie_nepoladok_podkljucheniem_windows_10/39-1-0-754
какие проблемы возникают, ошибки вылазят в интерфейсе win 10 и т.д.
а может ето из за одного проца, второго пока не поставили
vepa6641 это возможно, но маловероятно, проверьте, тот ли пакет драйверов ставили, ставить надо 1.02, а не 1.01
и точно ли ставили LAN
На сайте c 09.04.2011
Цитата vepa6641:
Проц - zeon 8160
ОС - windows 10
Ну так правильно, не видит сетку потому что сейчас 100Мб роутер или что там, а вот с гигабитом будет работать!
ПС. Мопед не мой
Все драйвера установленны звук, лан, графика... в девайс менежере все ок роботает но как то винда не видет етих устройств
На сайте c 08.10.2009
Гигабитный роутер нужен
На сайте c 06.03.2007
Не понимаю зачем покупать новый проц 3647 За эти деньги можно было 2 взять ))
Вот так и зделали купили две новых 8160 ))
На сайте c 02.08.2013
Севастополь
Решили проблему? Я вот с такой же пробоемой сижу(  НЕ знаю что делать Помогиитее, та же материнская плата 1 процессор
гигабитный роутер нужен и гигабитные кабели
Севастополь
Он вообще игнорироует кабель, его просто не существует. Не видит кабель сетевая карта.
был не прав, гигабитный роутер и кабель помогли решить проблему. Плюс сетевая карта tp link Ue200 прекрасно работает.
