Max 2010 и V-Ray для него
На сайте c 28.09.2007
Может попробовать так: Пуск-справка, поддержка-отмена изменений с помощью восстановления системы))
На сайте c 08.10.2009
Taniusha, а "отмена изменений с помощью восстановления системы" - это что такое и для чего????? Простите , я новичок в этом деле. Разясните, пожалуйста, это для чего?
На сайте c 02.04.2007
oflower
Taniusha
А, может, попробуете прочитать все предыдущие 9 страниц этой темы и еще несколько тем со схожим названием, это я про 2010 макс и вирей к нему? Глядишь, и обсуждать станет нечего.
На сайте c 03.09.2009
господи сколько его еще ждать надо
На сайте c 03.11.2007
Уже не долго....Вот выйдет МАХ 2011 будите для него Vray ждать...
На сайте c 27.11.2007
http://turbobit.net/vuku4zhp4c46.html  V-Ray 1.50 SP4 max 2009, 2010 x86/x64 с таблеткой нада тестить, тока с торента скачал ,пишут что Ватермаркоф нет
babilon
Все то же самое. Ватемарок, действительно, не увидишь, так как нужно подождать 280 часов, пока считается лайткеш, потом столько же пассы, ну, и столько же или больше просчет имиджа
"В настройках рендера , нужно увеличить DMC Sampler Noise Threshold. и во вкладке v-ray system default geometry указать dynamic.Вполне нормально летает. И не забудьте про вирей фрейм буффер."-пишут на торенте те кто уже попробывал ,самому нету времени поганять
На сайте c 27.02.2008
Чернигов
ну это хотябы уже sp4, значит хоть пытаються ещё взломать, но проблема таже - рендерит медленее в 4 раза по сравнению с sp2
Ура! , проверил, реально если изменить память статит на динамик, то скорость рендера возвращается к показателям sp2. Ну теперь мы поработаем
babilon
serrr88
Проверьте не на кубиках, на полноценной сцене.
Результат моей проверки - Эвемошенские сцены на лайткеше показывают, что считать будут 280-360 часов, мои собственные -40-50.
Уменьшил разрешение вдвое, лайткеш выставил сабдивов 200, ирмапу -low, DMC Sampler Noise Threshold -1, динамик я ставлю всегда.
Счетчик лайткеше показывает время 1ч40мин, остальное даже ждать не буду, тем более, что качество при таких настройках будет отвратительным.
Сцена, на которой пробовал уже готова и рендерилась в разрешении 1600х1067 с высокими настройками в 2009 максе вирей сп2 - 1ч 10мин
Где, вдруг, у вас залетал этот вирей сп4?
Чернигов
retir
Не совсем так, я провёл тест, взял сцену с видеоурока arhvisual vray (екстерьер 900 тыс поликов ирадиэйс+лайт кеш, Noise Threshold 0,01), и прорендерил в 2009-м максе на sp2 и в 2010-м на sp4 (этом) .
В файле сцены изменил только память на динамик и включил врейфреймбуфер. (в обоих максах) и ответил "Да" на вопрос об устаревших настройках физической камеры и т. п. в 2010-м максе.
Вот что получил
Врей sp2
16m 26,9s
Врей sp4
15m 33s
Так что думаю мы дождалисть рабочего макса, хотябы в режиме динамик
П. С. тест правда не совсем точный, посколько фоново был включен торент и плеер, а также я лазил по нету, но думаю ета погрешность в пределах 5,,,8%
serrr88
В параллельной темеhttp://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=132170#132170   я ответил, почему так получилось на этой сцене.
На сайте c 06.12.2008
Новосибирск
Потестил врей отсюда -http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2837034.
Рабочая версия. Открыл старую сцену, Dynamic в геометрии не ставил - скорость визуализации та же что и на 2009.
На сайте c 04.07.2007
Братцы проблема! Выручайте!
Слетел 9й макс наглухо после инсталяции плагинчика для увеличения слотов в редакторе материалов.
Что-то я там накосячил вобщем.
9й заново теперь не ставится, дистрибютив видимо сломан тоже (был на харде).
Вобщем скачал с официального сайта макс 2010 на 30 дней. Работает, всё норм.
Но вирея нет, а те что есть видимо не подходят, не активируются.
На форуме рылся, ничего не нашёл, только для 9-ток лежат.
Вобщем остался я без рук.
Кто работает в 2010 максе, поделитесь рабочим виреем, если не жалко!
+ в репу)
Если кого взбесило моё сообщение, не отвечайте на него.
max_beez
Совсем что ли лень было прочитать то, что выше было написано про этот самый вирей?
Как был ограниченно рабочий на несложных сценах и нерабочий на полноценных, так и остался.
На сайте c 19.06.2007
http://clip2net.com/page/m0/4869873  скачал sp 4 с новым лекарством вот что получилось....
cody
И что?
Какой вывод сделал?
ну разница во времени как бы осталась но не такая значительная как в "предыдущих" да и лайт кеш шустро считает наверно можно считать sp4 взломанным......как считаете?
cody
167 сек больше 120 сек в 1,4 раза.
Если рендер сцены предполагает, например, 2 час, то соответственно это будет у же 3 часа на сп4.(4часа- 6часов и т.д)
Для того, чтобы оценить как считается лайткеш, нужно ему установить необходимое количество сабдивов на полноценной сцене, это, чаще, 2000.
Перестаньте тестить на низких настройках рендер кубиков, хотя бы один раз попробуйте отрендерить сцену в том виде, в котором отдаете работу заказчику(размер,качество, количество объектов в сцене, дополнительные источники света и т.п.), сразу станет ясно, что сп4 не в1,5 раза дольше, а в разы доходящие до бесконечности.
