Начинаю работу в чужом файле. При открытии файла открывается раздрожжающее сообщение...вот оно. Макс потерял путь к модели насколько я понимаю, у меня этого пути нет, так как он с чужого компа. Как сделать так что бы он забыл об этом и перестал сообщение это выдавать?
Сначала удали все XRef объекты через select by name, иконка Display Object XRef (лучше открой все группы в сцене, и unhide всё)
Если что останется: file -> XRef Objects, и там почисти.
Давно искала время разобраться с этим. Тему создавать не стала так как проблема аналогичная. Вот она...при запуске опять же, но теперь уже просит текстуры, путей к которым тоже нет. Пыталась искать в сцене эти материалы, что бы удалить пути из самого матэдитора, но так и не нашла. Есть какой-то способ еще?
EARLDK: Любое содействие в получении статуса PRO (моделинг на заказ, продажа моделей) - бан
Простите за тупость, но где этот file -> XRef Objects находится?
если здесь, то у меня такого нет:
