Многоуровневые потолки...
На сайте c 09.09.2009
Можно ли в ArchiCAD 11 сделать, например, на потолке какую-либо гипсокартонную конструкцию, предположим, в форме узора какого-нибудь, отличную от конкретных геометрических форм? Мне это необходимо для разверток, разрезов... (не для визуализации).
На сайте c 24.04.2009
можно,при помощи перекрытий,например.
можно заранее нарисовать нужную форму линией,выбрать инстумент перекрытия (с настроенными параметрами) и с зажатым пробелом кликнуть на нарисованной линии(замкнутой линии).
На сайте c 15.03.2008
EARLDK:
а как сделать толщину перекрытия не 300 (стандарт), а, к примеру, 100мм?
У меня не получается. Может я что-то не так делаю.... Попробовала сплайном-кривой и ломаной линиями... Если не правильно - подскажите, пожалуйста, как надо... Или может какой другой способ есть?
sudar в параметрах перекрытия в разделе - представление на плане и в разрезе - выбираете в КОНСТРУКЦИИ какую надо и параметр толщины становится активным...
YUlechka
что именно не получается? перекрытие не появляется после того, как кликаешь по линии?может линия не замкнута?
попробуйте проверить параметры волшебной палочки(параметры/параметры волшебной палочки)
Спасибо KAlionA я поняла что делала не так. У меня другой вопрос - можно ли здесь как-то редактировать точки на линии (чтоб линия получалась либо скругленная, либо ломаная)?
можно отредактировать точки на самом перекрытии,которое получилось. (скруглением вершин, добавлением новых точек, редактированием тех отрезков ,которые уже есть)
На сайте c 03.09.2009
Kyiv
А нельзя ли подробнее, с какими именно параметрами? Видите ли недавно изучаю архикад, но с многоуровневыми потолками так и не разобралась. Смысл в том, чтобы вычесть из перекрытия определенную площадь потолка заданного размера и заданной фигуры - сколько всего из уроков перепробовала - не получается. Архикад 15.
Ahinea
Создаете перекрытие, на нем сплайном/линией создаете нужную формуhttp://clip2net.com/s/4NhDwP   , затем выделяете нарисованное перекрытие и нажимаете значок перекрытия в панели инструментов,далее с зажатым пробелом курсором жмете на форму нужнуюhttp://clip2net.com/s/4NhIgO   - все - появляется дыра -http://clip2net.com/s/4NhKVA
