Multiscatter for vray 2.40 !
Prog
да
На сайте c 09.06.2009
Prog
sten
Всем спасибо! Отредактировал через HEX и все заработало. В прошлый раз редактировал через простой блокнот , потом при запуске макса выдала ошибку ))
На сайте c 18.06.2008
Lemberg
Под Врай 2.40.04 - пользуюсь: Матискатером - версии 1.2.0.3 (by CrazyMan)
Мах 2014, или я не вьехал в суть?
Пардон проглядел, что нужен под 2009 макс Переходите на свежий продукт, сам долго сидел на 2009, из-за макстрим оптимайзед драйверс, но это уже по моему не актуэль...
На сайте c 16.03.2011
Belgorod
Ребят, ничего не получается, помогите решить проблему. Все версии и запуски ои админа соблюдены..при установки же путь прописывать в плагины?не знаю в чем дело..
Pusho
путь автоматом выставляется в инсталяторе - это папка макса
Belgorod
путь автоматически не прописывается, так как нет 2013 макса, но я ставил не в ту папку. Уже понял,что проста папка макса. Скетер заработал. Но при запуски макса вылетает следующая ошибка : Запуск программы невозможен, так как на компе отсутствует vrender2013.dlr. Попробуйте переустановить программу. Очевидно. это появляется после установки вирея. ..потом макс запускается..но сам факт. И еще ошибка 126..
для 13 и 14ого макса
MultiScatter v1.2.0.12 x64
http://us.ua/1261344/
На сайте c 03.09.2013
MultiScatter + 3d max 2014
1. Запуск MultiScatter v1.2.0.12 x64 от имени администратора
2. В открывшимся окне выбираете версию max 2013
3. Указыаете путь установки С\Program Files\Autodesk\3ds max 2014
4. Из папки crack\2013 х64 файл MultiScatter.dlo копируете с заменой в папку C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\plugins\vrayplugins
5. Запускаем и наслаждаемся!
На сайте c 10.01.2014
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста. Установила multiscatter на max 2014, vray 2.40. При попытке что-нибудь сделать мах слетает с такой ошибкой http://fastpic.ru/view/60/2014/0110/d0e63f7de254a1c816bbda0c3fd109d2.jpg.html
в чем может быть проблема?
На сайте c 06.11.2009
Цитата:
shorop
... Там в скатере нужно найти записи через НЕХ где написано 2.30 и заменить на 2.40
В .dlo файле нужно редактировать через HEX?
блин никак не пойму как это сделать. Объясните ребя
На сайте c 12.07.2007
Matrita
неда ничего редактировать в блокноте , просто при инстале указываешь папку с нужным максом (2014).
SNikon   а дистрибутив sten'а использовать?
почему то под vray 2,40,03 ругается
Извиняюся. Все заработало. Поторопился
Matrita
ставил скатер просто запускаешь от имени админа , указываешь папку макса (принудительно), затем копируешь dlo , и все работает . В принципе в инструкции все расписано оч. подробно.
Matrita
1. Install MultiScatter.exe (Run As Admin) --- от имени админа запускаешь файл, у принудительно указываешь дерикторию с 2014 максом.
2. Copy Paste Replace "MultiScatter.dlo" to C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 201X\plugins --- копируешь библиотечн. файл и копируешь в папку plugins 2014 3ds max
3. Enjoy it! Пользуйся на здоровье !
Вот так в кратце расписано в инструкции !
SNikon   dll кидал просто в папку плагинс, а не в папку врей плагинс. Чайник я)))
На сайте c 19.06.2008
Спасибо! оч вовремя=)
На сайте c 01.04.2012
люди подскажите пожалуйста, не могу установить multiscatter, все прекрасно работало ровно до того как слитела система, после форматирования диска установил тот же макс 2012 с виреем, но multiscatter не хочет устанавливаться, говорит -"\MultiScatterVRay20001.dlo-done\MultiScatterVRay21001.dlo- doneSetup can not copy some files.Please check path.Be sure that 3ds max is not running."в чем может быть проблема????????
На сайте c 02.02.2012
Не активна кнопка by Surface/Spline
Хочу выбрать плоскость на которой будет распологаться трава, но не могу из-за того что кнопка не активна.
Ни кто не в курсе?
На сайте c 10.12.2013
Mozart:
http://avaxsearch.net/?q=Taschen%20500%203D%20Models
Спасибо!
