Multiscatter выходит за границы. как победить?
Rostislav1985
Пол: М
На сайте c: 12.04.2012
Всем привет! такая проблема! при создании травы при помощи плагина multiscatter, она выходит за границы объекта (земли) и заходит на дорожки... земля не пересекает объект дорожки... кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста! заранее благодарен!
Yehat
Пол: М
На сайте c: 14.06.2012
Всегда выкладывайте картинку, с указанием проблемного места.
Это сэкономит ваше и чужое время.
cactusss
Пол: М
На сайте c: 20.12.2009
Rostislav1985
в multiscatter есть вкладка Border Spline, обрисуйте сплайном границы для травы, назначьте его в данной вкладке и будет вам счастье...... регулировать и подправлять можно будет изменяя форму сплайна.
Герыч
Пол: М
На сайте c: 15.06.2010
Не, тут сплайном не обойдешься. Скаттер любой распределяемый объект расставляет по пивоту. А объект, как правило, значительно больше пивота. Поэтому чем меньше распределяемый объект, тем меньше он будет выходить за обозначенные границы. И неважно чем они будут обозначены - сплайном или окончившейся геометрией.
Rostislav1985
Пол: М
Спасибо!!! попробую отпишусь!
Rostislav1985
Пол: М
Спасибо! помогло выделение border... и ручками границы поизменять "на глаз" результат достигнут... интересно только все ли так делают?)
3dgopnik
Пол: М
На сайте c: 16.03.2010
Мультискаттер распространяет обьект равномерно используя его центр все что выходит за границы это та часть которая находится на некотором расстоянии от центра,соответственно чем меньше обьект тем меньше он будет выходить за границы это заметно если рассаживаешь траву которая набрана в группу.
Rostislav1985
Пол: М
3dgopnik
Спасибо! как раз мой случай!!!
Seabass
Пол: М
На сайте c: 04.07.2012
Можно ещё другим способом решить. В настройках мультискаттера вкладка "Border behavior" поставить галочку в Affect density, при этом убрав галочку(она стоит по дефолту) с use surface border. И в поле distance указать отступ от границ в ваших системных единицах. Я так выхожу из положения.
popjo
Пол: М
На сайте c: 31.03.2011
ооооо спасибо большое вам у меня таж проблемка =)))
KSABA
Пол: М
На сайте c: 08.07.2008
Благодарю!) Вовремя!)
FreakMan
Пол: М
На сайте c: 04.03.2011
Наверное очень рабочий способ, но у меня почему-то мультискаттер никак не реагирует, все сделал как Вы написали. Возможно могут быть обстоятельства, при которых не срабатывает данный метод? Может ещё какие-то галочки нужно нажать?
Natali25
Пол: Ж
На сайте c: 24.01.2013
Я что только не делала в настройках самого мультика, ничего не помогло. Вышла из ситуации чисто механическим путем - сделала объекты травы меньше по размеру, дабы от пивота до края объекта расстояние было сантиметров 15-20, за бордюр перестало вылезать, но пришлось существенно увеличить число max count
frolo
Пол: М
На сайте c: 13.08.2016
в новой версии (1.05х) же есть render-time border spline geometry "clipping"
Seabass
Пол: М
ну вот это дело конечно... Я так понял это что-то вроде edge mode в форесте?
wayF
Пол: М
На сайте c: 01.10.2014
У меня было такое. Одним из размножаемых объектов был сет травинок. Убрал из списка мультискаттера и стало нормально.
dftd
Пол: М
На сайте c: 17.12.2015
А как сделать чтобы трава не выходила за пределы плэйна на бордюр в Corona Scatter?
