Наложение текстуры
На сайте c 01.03.2019
Есть стена - прямоугольный полигон в составе редактируемого объекта и есть желание наложить на нее качественную текстуру. Материал - каменная плитка травертин, имеющая каждая свой неповторимый рисунок. Задача состоит в том, чтобы при визуализации стена выглядела максимально реалистично. Кажется, ясно сформулировал! ;)
Нашел и скачал текстуру в HD примерно 2500x1300, нарезал из нее плиток 600x300 и пробовал 2 варианта:
1) перемешал нарезанное и составил в графическом редакторе панно 5x6 плиток, сохранив его в один файл jpg, для того, чтобы наложить в виде текстуры непосредственно на полигон и затем с помощью UVW map модификатора уже добиваться приемлемого вида
2) использовать сплайн, вычерченный по границам полигонов, с наложенным на него Floor Generator и через multitexture добавленные отдельные нарезанные, как выше написал, плитки. Этот вариант кажется особенно "тупым", но как поступить оптимальным образом не знаю.
Пока ничего толкового, что можно было бы использовать в будущем, не получается и прочитать об этом или посмотреть где не нашел. Кто как решает такую проблему?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
А сама проблема в чем? можно и так и так сделать. Во втором варианте не обязательно мультитекстуру делать, можно текущую текстуру положить на все плитки разом. применив общий ЮВ мап.
Еще проще будет просто положить на полигон, порезать по швам и заэкструдить немного.
Но все же максимально хорошйи результат будет при использовании нормалки.
Проблема в одном - как сделать максимально просто и максимально качественно!
Пробовал, не получается. Изображение размывается, текстура меняет цвет. Может быть, конечно, тут дело и в графическом редакторе тоже.
Проще не всегда есть лучше. Но не понял, как это, положа целую ( в моем случае, как я понимаю, первоначальную HD ) текстуру, нарезать потом ее по швам? Вот это полуфабрикат!
есть такие штуки, с флоргенератором отлично работает
https://youtu.be/4o3j7PBHLrQ
нужно только сделать текстуру бесшовной
https://i.imgur.com/N6gQ4cm.jpg
<phttps://i.imgur.com/N6gQ4cm.jpg
Ох, моя твоя .... У меня был вопрос: "Как кто текстурирует стены в случае, если надо положить плитку с разным рисунком!" Какие вообще способы существуют и какие из них максимально просты и тем не менее эффективны?
На сайте c 20.06.2019
Если я правильно поняла Вашу проблему, то вот это видео может помочь (надеюсь):
https://www.youtube.com/watch?v=_OocPWEaUCo& ;t=1302s
я и ответил, если плитка, то флоргенератор плюс юв рандомайзер, который может из одной текстурки наделать хоть сотню разных вариаций без обрезания плашек в фотошопе, считаю это самым быстрым и оптимальным. остальные способы будут требовать долгих манипуляций. в короне есть и своя мультимап, вы почему то забываете, что у каждого рендера есть свои плюсы, а не надобность мультитекстуры как отдельного плагина это и есть уже плюс. Что там у вирея есть пусть знатоки вирея пишут. бесшовные текстуры делать в фотошопе pixplant плагином
Цитата B_Shifer:
https://www.youtube.com/watch?v=_OocPWEaUCo& ; ;t=1302s
Вчера досмотрел до 18 мин, потом запутался! Что ж! Видимо, придется попробовать понять еще раз!
У меня вирей, если что. FG к чему применять? Он со сплайнами нормально работает и с plane. С полигонами не хочет.
На сайте c 31.03.2008
Флоргенератор работает только с плоскими объектами. Если хотите упростить работу, то есть такой вариант.
Да, вероятно, это что-то интересное! Но для меня это пока сложновато!
На сайте c 19.03.2009
там вообще все проще некуда, всего одна кнопка, и все раскладывается. А так,если надо сделать разные текстуры на каждой плитке, то флоргенератор и мультитекстур все эти вопросы решает. В фотошопе плашки нарезать главное.
На сайте c 05.02.2021
Здраствуйте!
Очень нужна помощь - у меня не перетаскивается план jpg. в max.
А если стена имеет выемки? Как с ними быть? Ниши! А внутри свои полигоны и с ними тоже надо что-то делать!
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Цитата Katerinka2707:
Здраствуйте!
У Вас Push модификатор устарел. Попробуйте обновиться до более новой версии.
Делаю Chamfer Box по размеру нужной плитки, убираю галку Smooth  у него в свитке.
Назначаю ему материал с UWV Map - Box. Конвертирую в ЭдитаблПоли.
Двигаю с Shift в сторону. Группирую. Двигаю группу опять с шифтом и привязкой - опять группирую.
Всё только через Copy, не Instance. Чем дальше - тем меньше работы и быстрее.
Когда замостили всю поверхность - всё разгруппировать и зааттачить в один объект.
Далее создаётся Multi-Sub Материал на сколько хотите количества нужных уникальных плиток.
Далее самое нудное - скопировать первый материал и через Copy вставить в остальные слоты Саб-Материала, и в этих слотах потом менять лишь карту Диффуза (которую надо в "родительском материале" изначально привязать инстансом через ColorCorrection в других возможных картах материала - Reflection, Bump etc.)
Потом уже проще - кидаете сверху на свою плитку модификатор MaterialByElement - и там уже играетесь с процентным или количественным распределением "уникальности" по своей плитке smiley-crazy.gif
Мне не всегда нравится результат - тогда конвертирую опять в Поли и вручную указываю "нужной" плитке её уникальный ID.
Писать дольше, чем делать.
На сайте c 09.12.2017
Германия
Привет!
Подскажите пожалуйста, как решить такой запрос:
Есть папка с текстурами банеров, они переодически обновляются(меняется текстура, но название остается таким же)
Как сделать автоматическое обновление всех текстур, а не обновлять каждую текстуру, так как их достаточно много.
Есть ли какой-то способ?
Я думала о закрытии и заново отрывании сцены, но это занимает много времени
