"не отвечает" 3dmax. Как вылечить?
На сайте c 02.03.2021
Зависает 3dmax при прокрутке окна в material editor, приходится каждый раз открывать сцену заново
Материалов на сцене мало, сама сцена небольшая.
С чем может быть связано?
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Nightt:
варез нельзя
30.05.2024 00:00:00
Нашёл решение проблемы?
Омск
Может какой-то из материалов видеокарта не прожевывает
Нет(
Висит долго "не отвечает" принудительно закрываю, а потом поломанный файл  в бэках .... при чем слетает всегда по-разному...иногда при рендере, иногда просто при работе, но чаще всего в material editor. 3d max 2021, corona 7
На сайте c 12.04.2015
Нет(
А что пробовали делать и какие плагины установлены? Корону опять же попробуйте переустановить,если проблема при работе в материалах, смотрите что устанавливали с этим связанное и удаляйте. Еще проблемы бывают с Substance связаны, в установке удаление программ найдите и удалите.
Нет(
Попробовал переустановить и 3д макс, и Корону. Ничего не поменялось. Substance не устанавливал
На сайте c 08.10.2011
Можно попробовать все bitmap карты конвертнуть в coronabitmap
Тоже не помогло(
На сайте c 11.12.2014
WorldWide
У меня была такая проблема, когда поудалял "лишние" microsoft visual c++ redistributable. Когда установлено много версий подряд: матэдитор безбожно тормозит. Без них летал, но вот появлялись такие спонтанные зависания. Когда вернул некоторые на место, проблема исчезла. Так что попробуйте установите разные версии. У меня сейчас стоят 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015-19
Цитата Jaha_8:
Тоже не помогло(
А эту галку пробовали ставить? Это в настройках MaterialEditor-Option-Preferences
И повторяется подобное, если отключить рендер в MaterialEditor вот здесь
Еще стоил ли Vray или другой рендер кроме короны и при переключении на него ситуация такая же?
не помогло(
Цитата Borka82:
Цитата Jaha_8:
Тоже не помогло(
тоже не помогло, переключился на вирей, покрутил колесиком мышки в state material, снова макс завис на "не отвечает
Сейчас собираюсь поставить макс 22
А попробуйте еще видеодрайвер переключить с Nitro на Direct3D
Так же завис, только в этот раз без таблички "не отвечает"smiley-biggrin.gif
Беда!
Установил новый Макс 2022, установил другую корону 7. Проблема не решиласьsmiley-sad.gif
Хеелп
Беда!
Хеелп
Ну значит проблема не в максе и не в короне однозначно. Вы драйвера пробовали обновлять, скорее всего что-то с видео драйверами, скачайте последние с офф сайта и лучше Studio версию драйвера. Но перед этим полностью удалить установленные с помощьюhttps://www.softportal.com/getsoft-32891-display-driver-uninstaller-2.html
Беда!
Хеелп
Ну значит проблема не в максе и не в короне однозначно. Вы драйвера пробовали обновлять, скорее всего что-то с видео драйверами, скачайте последние с офф сайта и лучше Studio версию драйвера. Но перед этим полностью удалить установленные с помощью�https://www.softportal.com/getsoft-32891-display-driver-uninstaller-2.html
Тоже не помогло
После долгих испытаний, мне показалось, что со включенным чайником В мат. Эдиторе это зависание происходит чаще
Но к сожалению и с выключенным чайником зависает макс
Цитата Jaha_8:
Беда!
Хеелп
Тоже не помогло
А это происходит в любой сцене?
Цитата Borka82:
Цитата Jaha_8:
Беда!
Хеелп
Тоже не помогло
В любой
Самое интересное, моделирую без каких либо проблем, не крашит вообще. В мат. Эдиторе поработаю минуты 2-3, а потом зависает сцена «не отвечает»
Цитата Jaha_8:
Цитата Borka82:
Цитата Jaha_8:
Беда!
Хеелп
Тоже не помогло
В любой
А не установлено ли у Вас FPS monitor или какие нибудь программы по захвату экрана или что-то подобное?
Цитата Borka82:
Цитата Jaha_8:
Цитата Borka82:
Цитата Jaha_8:
Беда!
Хеелп
Тоже не помогло
В любой
Нет
Цитата Jaha_8:
Цитата Borka82:
Цитата Jaha_8:
Цитата Borka82:
Цитата Jaha_8:
Беда!
Хеелп
Тоже не помогло
В любой
Нет
Какая windows у Вас установлена? Попробуйте через чистый старт загрузится, чтобы исключить влияние стороннего по и сервисов, только службу лицензирования autodesk не отключайте или запустите после перезапуска.https://www.comss.ru/page.php?id=5155
