На сайте c 20.12.2013
Республика Башкортостан город Уфа
вообщем нужно подсчитать строительные объемы здания. для начала решила проверить макс на сколько точно он это делает. создала бокс 10м на 10м с высотой 10м вышло всё верно с погрешностью 0.01 но это не страшно. но прежде чем приступить к своему зданию решила попробовать расчитать простенькое. создала здание через WRectangle 10.511м на 7.02 заэкструдила на 3 метра. и ширина стен у меня 0.4м вот что выдал макс S= 227.54 V=40.15 , но по моим подсчетам вообще другие цифры выходят. что это? моя ошибка? если да то где и в чем
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Цитата Didodo:
...моя ошибка? если да то где и в чем
Распишите как вы пересчитывали объем и площадь вручную. Иначе как понять кто ошибся? По моим наблюдениям Measure считает достаточно точно, проверял многократно, однако ясное дело что сложные поверхности вручную никак не проверить. Но все что прямоугольной формы все точно было.
Думаю ошибка гдето в ваших расчетах.
Кстати ,у стен из площади поверхности надо как минимум исключить нижнюю плоскость (что примыкает к полу), и верхнюю (что примыкает к потолку)
Понятие "строительный объем" у здания один, он ограничен контуром внешних ограждающих конструкций, отметкой пола на уровне 0 и покрытием верхнего этажа.
Объемы кладки стен и "строительные объемы" (строительные в данном случае не применяется, просто объемы) других материалов - это совсем другое... можно сказать объем материала, который нужно заказать при строительстве.
Цитата Uraken:
Чем обьем считается? Я заметил, measure считает по габаритному контейнеру
формула объема V= S*h площадь на высоту
V=S*h т.е (10.511*7.02)*3=221.34 и это объем а макс выдает объем 40.15
Цитата Valentin_K:
Строительный объем у здания один, он ограничен контуром внешних ограждающих конструкций, отметкой пола на уровне 0 и покрытием верхнего этажа.
А объемы кладки стен и другие "строительные объемы" - это совсем другое
что это значит? в строительстве не особо сильна просто) получается что у меня ничего не выйдет?
Didodo! Про дедушку Архимеда Вам в школе что-нибудь рассказывали?
Я не ерничаю! Это очень серьезный вопрос. Дело в том, что даже у некоторых отписавшихся, IMHO, довольно привратное представление физического определения "объем".
Про Ваши лабораторные исследования...
"WRectangle 10.511м на 7.02 заэкструдила на 3 метра" А где величина третьего параметра примитива WRectangle (не говоря о том, что есть еще возможность "зализать" углы этой фигуры)?! И как Вы учли ее при расчете "своего" объема?
"WRectangle 10.511м на 7.02 заэкструдила на 3 метра" А где величина третьего параметра?! И как Вы учли ее при расчете "своего" объема?
ну тык описала же ниже уже что и как делала. формула V=Sh (10.511*7.02)*3. я не понимаю какое третий параметр еще должен быть. расскажите
Цитата moreeasy:
Скачайте сцену.
Убедитесь в идентичности форм экструдированного WRectangle и кладки из кубиков.
Размер каждого кубика 1х1х1! T.e. условная единица в кубе.
Посчитайте сколько кубиков помещается в экструдированном WRectangle.
Сравните полученное число с величиной объема WRectangle, которую выдает МАХ.
Задайте себе вопрос: неправа я или разработчики МАХа?
хорошо, я возможно не правильно поставила вопрос видимо. я прекрасно понимала что это скорей всего моя ошибка нежели, умнее в сто раз меня, разработчиков макса. я просто хотела чтобы люди разбирающиеся хорошо в максе показали как правильно и указали на ошибку в моих расчетах а то что вы доказали то что я не права это я и без вас поняла.
Обычно обьем зданий и помещений считают в чертежных прогах, типа автокада и архикада... По планировкам, разверткам стен. И материалы можно проконтролировать - где и сколько. Никак не пойму зачем в максе считать площади....?
Цитата sagava:
V=2*(10.511+7.02)*3*0.4=42.0744
Это приблизительно. Так что МАКС считает правильно.
ох вон оно что))) это вы параметр умножили на высоту и на толщину стен? а почему так объем находится то
потому что я не знаю архикада. но знаю 3де макс. и пока я изучаю архикад кто то должен считать.
