Не работает Translucency в Corona Render
На сайте c 22.04.2015
Вроде бы ничего сложного: закинуть материал в нужный слот  и назначить цифръ. Но в итоге ничего не получается. Причем, на превью материала вроде как все свечение есть. Настройки Короны стандартные. Меняла карты HDR на более солнечные и ставла доп. освещение. Все равно глухо. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
На сайте c 20.01.2010
Abakan
Translucency 0.5
Цитата DenisXC:
Translucency 0.5
Вставляла разные значения- не работает
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Она работает, просто там обычно распологается специальная для этого черно белая карта translucency(в вашем сборнике она так же должна быть). Выглядит она так:
В итоге все дело было в настройках Corona normal. Материалы были Виреевские, при конвертации забыла поставить галочку у Add gamma to input.
Для себя узнала сей факт поздно, но все же, может данная инфа кому-то будет полезна.
На сайте c 04.07.2012
Krasnodar
С такой картой на транслюкации деревья будут смотреться некорректно, особенно издалека(так как при нормальном разрешении изображения такие мелкие детали просчитаются по среднему пикселю, а он соответственно будет серым как карта на транслюкации), а также на просвет. Настоящий лист он на просвет имеет почти такой же цвет как и на диффузе, разве что немного светлее и менее насыщенно. А значение 0,5 это не панацея -здесь либо по вкусу, либо по референсу, т.к. все листья имеют разную плотность, а значит коэффициент пропускания света будет разный. И если уж использовать чб карту на транслюкацию, то тогда нужно её влияние уменьшать и смешивать с цветом, который в свою очередь нужно сделать в транслюсенси колор.
P.S. Может немного криво написал, но каждый может поэкспериментировать с картами цветными и черно-белыми и увидеть результат самостоятельно. Советую почитать что пишет Juraj Talcik по этому поводу. Очень подробно и доступно объясняет.
На сайте c 10.10.2018
Можно по точнее какую галочку куда нужно поставить. У меня тоже не активно Translucency.
На сайте c 13.10.2020
поставь галочку Thin shell ( no inside)
Спасибо!
