Невиден бамп!
На сайте c 29.06.2007
Израиль, Хайфа
При рендере Враем не виден бамп! Подските, что делать?
Заранее всем спасибо!
На сайте c 26.05.2007
покажи настроики бампа? или сценку выложи
Израиль, Хайфа
для стандартного материала белого цвета назначен бамп. при рендере ментал реем он отчетливо виден, а при включении врая его не видно?
На сайте c 27.10.2006
Бамп, а точнее его "видимость\невидимость" сильно зависит от освещения. Попробуй свет по-другому поставить.
На сайте c 14.03.2007
tigrica
А какие настройки вампа в свитке мапа? Может стоит усилить значение? Потом бамп реагирует на градацию черный-белый, пробуй обработать карту в шопе, сделать ее ч/б, усилить контраст. А так навскидку трудно сказать.
Израиль, Хайфа
карта для бампа черно-белая, значение 100%, ставила 200% не помогает.
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
политика
25.02.2025 00:00:00
Бамп и вирей не причём я думаю.
Дисплейс вирей под себя считает а вот бамп не должен,
переделай мат.проверь что б галочка стояла в мапсах на бампе, покрути проценты, карту проверь, проблем с бампом замеченно небыло, по крайней мере у меня всегда всё работает.
Как альтернатива- использовать вирей дисплейс.
Лучше намного, но дольше.
у меня все пашет
Израиль, Хайфа
такие настройки у меня и его не видно!
tigrica
Может проблема с вреем? Может какой-нить китайский крек? Поставь последний SP1 может поможет...
А ты не пробовала поставить не стандартный материал гипса, а VrayMtl? И в него положить бамп. Я, например, работаю в основном (99, только с вреевскими материалами. Может из-за этого проблема?
