На сайте c 20.10.2007
20.11.2016 14:17
3Dравствуйте.
Давно не использовал карту нормалей, тыкнул, чтоб вытащить Normal Bump, а ее нет в списке.
Это как? 2016 макс. Vray 3.40
Спасибо.
На сайте c 03.04.2014
Одесса
20.11.2016 14:31
Vray 3.40.01
Maps=>General=>Normal Bump
20.11.2016 14:38
У меня в Maps нет никакой General, Standard и Vray, ну и Корона.
На сайте c 28.11.2009
На версию Vray или Corona это ведь не должно влиять, так как Normal Bump находится в стандартных картах.
В стейт материал пробовали открывать или напрямую при загрузке карты в слот дисплейсмент?
На сайте c 09.01.2014
20.11.2016 15:28
Например в 2017 Максе вообще нет вкладки Standart :)
UPD:
Normal Bump появился во вкладке Maps - General, но для этого пришлось выставить Scanline :)
На сайте c 29.09.2007
Для корректности думаю нужно использовать VrayNormalMap, не зря же производители убрали NormalBump из совместимых карт.
К примеру также для Vray не будет доступен материал Blend, вместо него есть адаптированный для Vray VrayBlendMtl.
20.11.2016 17:04
Да, видимо, в 3.40 если снесли. Blend, кстати, тоже.
В общем я его ищу, а его просто нет)
Всем спасибо. Все очевидно.
На сайте c 28.09.2012
Р.Ф.
10.04.2017 17:31
у меня таже беда макс 14 и 16 а врай 3,40,03 на обеих версиях макса и тоже нет нормал бамп , и нет некаких выбора "генерал" есть только варй и стандарт.
На сайте c 26.10.2006
вам уже ответили, в версии VRay3.X, NormalBump не работает, VrayNormalMap найдете в maps- VRay:
и если вам все же нужен Normal Bump поставьте галочку
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
10.04.2017 17:57
не мутите воду, все там работает. не отображается в свитке это да, включить show inсompatible и normal map будет в списке.
На сайте c 02.01.2016
26.07.2018 13:12
Тыкаем на 1, а потом на 2 и всё заработает.
На сайте c 24.10.2015
26.07.2018 14:35
Цитата 0028 :
26.07.2018 13:12
На сайте c 30.03.2018
13.04.2019 06:20
Цитата Jacot :
Да, видимо, в 3.40 если снесли. Blend, кстати, тоже.В общем я его ищу, а его просто нет)Всем спасибо. Все очевидно.
Если поставить галку, что указали выше, то бленд стандарт появляется, но почему-то только в компакт эдиторе, а в слейт эдиторе почему-то не отображается.
Разобрался. Для отображения бленд стандарт требуется поставить галочку, что указана выше, причем галочку требуется поставить как в компакт эдиторе так и в слейт эдиторе. Макс 2016
На сайте c 17.01.2016
Russia
13.04.2019 09:01
Не работает. При рендере в сообщениях выскакивает предупреждение о не совместимости карт
