Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 19.02.2011
Earanak, я всегда (хоть и не самый удобный способ) делаю так. Для удобства select instance у меня на хоткее (ctrl+Q). Открываем группу, выделяем любой в ней объект, жмем хоткей, выделяются этот объект, и все закрытые группы с его инстансами, закрываем группу. Выделены все группы.
На сайте c 28.10.2016
Алматы
Ребят, подскажите как назначить горячию клавишу на Select Camera? Назначаю в Keybord, не помогает, может для виреевской камеры как то по другому назначается?
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Возникла проблема с 3dMax 2015, раньше работал на другом разрешении монитора, сейчас перешёл на 1920х1080, некорректно отображаются некоторые тулбары, пример прилагается, не видно кнопок, растянуть их нельзя. Возможно проблема из-за того что я изменил размер текста в windows 7 на 125%, потому что 100% мне показалось слишком мелко. Кто-нибудь с этим сталкивался и как это можно исправить?
На сайте c 24.06.2016
Беларусь
помогите установить кнопку sweepProfile/
Скрипт скачала, забросила в сцену, через тулбарс получилась кнопка, но она не работает.
Объясните пошагово как правильно установить? у меня 3д мкс 2015
На сайте c 17.09.2014
1. Перетаскиваете в окно макса - выскакивает сообщение об успешной установке (Если нет, то запускаете от имени администратора)
2. После нажатия кнопки ок - вас перекинет в Customize User Unterface.
3. Во вкладке Toolbars создаете кнопку (New) - называете её и ставите куда-нибудь рядом с другими кнопками. (Она будет пустой)
4. Перетаскиваете с левой колонки Action во вкладке Toolbars - Sweep Profile в созданный тулбар. и готово.
Беларусь
На сайте c 27.03.2008
///GTR
Ищите не Select Camera, а Select Viewport Node, и Select Viewport Node Target если нужно.
На сайте c 19.12.2016
Всем Здравствуйте ! Сегодня открывал сцену , и у меня слетели все пути к файлам, и востанавливал я их около 20 минут, в следствии чего возник вопросы , в даже два :1. По чему они слетели ? 2. Можно ли как то делать бекапы путей, что бы потом по 1 не искать .
На сайте c 17.01.2014
Нас когда "отцы" учили - всегда советовали все текстуры класть в одну папку с файлом сцены. И проблем таких знать не будете)))) А почему слетели - много вариантов. Может папку где-то переименовали?
Беларусь
Всем доброго дня) Как новичок столкнулась с проблемой. Взяла тут модель вот такого дивана http://3ddd.ru/3dmodels/show/doimo_salotti_like,  удалила все его карты в материалах, т.к. нужен другой цвет. В дифуз положила свой материал для диванчика, но при визе диван становиться черным с текстурой бархата - решила, что может все-таки не все я почистила. Тогда я импортировала модель в оbj, снова присвоила свой материал,  а результат при визе тот же - диван черный. Что я могла упустить? Помогите)
На сайте c 01.09.2014
Цитата medolla:
Всем доброго дня) Как новичок столкнулась с проблемой. Взяла тут модель вот такого диванаhttp://3ddd.ru/3dmodels/show/doimo_salotti_like,   удалила все его карты в материалах, т.к. нужен другой цвет. В дифуз положила свой материал для диванчика, но при визе диван становиться черным с текстурой бархата - решила, что может все-таки не все я почистила. Тогда я импортировала модель в оbj, снова присвоила свой материал, а результат при визе тот же - диван черный. Что я могла упустить? Помогите)
Боюсь что тут сложно что-то посвоетовать без сркинов материала и того что выходит. Разве что только назначить другой материал.
На сайте c 29.01.2010
Доброго времени суток. Открываю модель торшера в 3D max и она серого цвета. Подскажите пожалуйста как поменять свет её отдельным частям? Например ножки сделать тёмными а плафон белым. Я новичок.  Помогите пожалуйста.
На сайте c 29.01.2017
Цитата Roman Skripnikov:
Всем Здравствуйте ! Сегодня открывал сцену , и у меня слетели все пути к файлам, и востанавливал я их около 20 минут, в следствии чего возник вопросы , в даже два :1. По чему они слетели ? 2. Можно ли как то делать бекапы путей, что бы потом по 1 не искать они могут слететь если текстуры были переназваны или перемещены. можно просто удалить эти пути и тогда текстуры будут работать не зависимо от пути, но желательно держать файлы и текстуры в одной "рабочей папке"
На сайте c 12.09.2016
Добрый день, помогите мне с такой проблемой, когда использую модификатор вращения lathe  на основании  предмета по оси вращения появляются непонятные сегменты , которые портят конечную картинку.
(знаю, что всё ужасно, но хотелось бы разобраться с lathe )
здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, при вращении с помощью модификатора lathe на основании предмета по оси вращения появляются непонятные сегменты, которые портят картинку при рендере.
подскажите что делать ? (знаю картинка в целом ужасна, но сначала хотел разобраться с lathe)
На сайте c 02.05.2015
fuker, у тебя там наверное вершины не сварены?
а как варить вершины ?
выглядит это вот так в сыром виде,
На сайте c 16.04.2008
После модификатора lathe, используйте edit poly. Выделяете вершины в том месте, где у Вас сейчас жёлтая точка на скрине и делаете им collapse или weld.
да, спасибо ) это сработало )
Беларусь
Доброго вечера) Не получается кирпичная стена, вообще... Основное фото в дифузе, карта дисп. в дисп (уменьшила процент), и еще номрмал бапм добавила. А на стене не видно ничего.... Завтра выложу скрины материалов
На сайте c 20.08.2007
Одесса
 если вирей, то возможно выключен дисплейс в глобалке и карта нормалей наложена не с гаммой 1.
Завтра выйдет на работу Нострадамус - он тоже подскажет.
