Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 24.03.2009
Цитата dontpiter:
Похожий рендер можно и в максе делать, переключившись на Quicksilver Hardware render
Что-то там все стандартное ,не подскажешь с настройками ?
На сайте c 11.05.2020
Подскажите пожалуйста, в  рисую Line Bezier ,  процессе рисовки линия плавная гнутая, а по факту потом при сильном увеличении наблюдаю ломаную кривую   - что делаю не так??
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Line ---> в свитке Interpolation кол-во Steps увеличьте.
благодарю!
На сайте c 21.05.2020
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как создать свою библиотеку в Forest Pack Pro, деревья свои имеются, но не отображаются в библиотеке при загрузке их в 3ds Max.
На сайте c 21.11.2012
Подскажите как я могу отрендерить окно топ без всяких камер и источников освещения? А то у меня одна чернота
На сайте c 14.02.2008
Украина
никак
Здравствуйте.
Вопрос: если создаю box и применяю к нему материал дерево, то все получается. (материал применяю через diffuse - bitmap )
рядом импортированный чертеж в формате AI , к нему применен модификатор extrude. Далее к этой фигуре применен тот же материал дерево, что  и к box. но на этой фигуре материал дерево отображается как однородная коричневая заливка. почему результат не как у box ?
На сайте c 10.06.2008
Denis555655, слышали когда-нибудь про развёртки 3d моделей? Вот в вашем случае как раз отсутствие развёртки на детали и даёт такой эффект.
Parik, спасибо, не слышал. буду читать :)
а все-так вопрос тот же самый  - как мне без создания развертки удалось назначить материал дерево фигуре, созданной в кривых в corel , экспортированной в 3d max  и выдавленной extrude??
На сайте c 29.03.2016
город Минск
Denis555655 без развертки никак. Можете сверху на модель накинуть модификатор UVW Map и выбрать вариант наложения box.
JeNeK_99 , так я же без развертки сделал. я сегодня только узнал про развертку. а конструкцию в максе делал полгода назад как начал max изучать
Denis555655, развертка часто создается автоматом, какой-нить стандартный бокс-маппинг.
ясно. спасибо. буду изучать развертку
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте! В последнее время столкнулся с проблемой при перетаскивании модели из архива winrar в окно проекции 3d max. Раньше спокойно модель мигрировалась из архива. А сейчас приходится извлекать.
Да же из проводника не мигрируется. Нужно через меню мердж это делать. Не удобно как то, 3d max 2020.
На сайте c 18.08.2008
Sochi
Цитата alexander779:
Можно ли как то произвольно задать ось вращения для объекта? Есть ножка стула (усеченный конус) Расположена под углом к полу. Необходимо вращать ее относительно оси вращения самой ножки (или оси симметрии ножки, если так понятнее), прямо под наклоном, чтобы местоположение и направление наклона оставалось исходным. Или вращение происходит только относительно осей глобальной системы координат?
Ежели объект был отстроен ровно, а потом наклонён - можно переключиться в режим  локальных координат - это выпадающий список на главной панели wiew-screen-world-local-parent и т.д.
Если это не сработает - просто наклоните его pivot - вкладка hierarchy->affect pivot only - а дальше как в первом пункте
На сайте c 03.04.2015
Добрый день.
Пожалуйста, помогите с текстурами. Не ложится материал на лестницу. Использую Multi/Sub-object(set id поставила), diffuse - bitmap. Галку отключила - use real world scale. При поставленной галке растягивает текстуру. Пробовала вводить size, не помогло   Пробовала с uvw map и без него, без изменений.  3ds max 2018/corona 1.6
Херсон,Украина
Проверьте Map Channel у uvw map.
У Вас в материале он - 1.
А на модификаторе другой канал может стоять.
Спасибо за ответ. Проверила, везде стоит 1(и материал, и модификатор)..
Херсон,Украина
Покажите скрин свитка uvw map.
Читают эту тему: График
