Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 18.08.2011
Nightt,не сочтите за наглость,5 часть-текстурирование,6-освещение,7-камеры?
Просто,если верить самоучителю ,моделирование квартиры почти сделала,не хватает дивана,детской кроватки и элементов декора(цветочки,ковры).
все с самого начала
На сайте c 14.05.2011
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста,столкнулась с такой проблемой: имеется библиотека с материалами,но когда захожу в нее и выделяю нужный мне материал он не отображается(вернее отображается но только серым цветом)!в чем проблема?
Заранее спасибо.
На сайте c 27.12.2010
EARLDK:
Account is banned
помогите пожалуйста, при вставке файла в сцену происходит следующее
а при открытии все нормально, но как только я открою модель с данной девушкой, и вставляю свою сцену, материалы которые я применяю, во вьюпорте не применяются, при рендере они есть...
вот такая плутанина
На сайте c 16.03.2008
Орск
На сайте c 09.09.2011
Помогите разобраться)))
Установил V-Ray 1.50 SP4a (3ds Max 2010design)
Все сделал правильно))
при запуске 3d max начинает ругаться "DLL failed to initialize.Error code 126 не найден указанный модуль
Орск
kachka
либо неправильно крякнули,либо кривой вирей
да все правильно крякнул)))
и вирей вроде нормальный...
правда сама папка плагинов была пустая когда вставлял туда vrender2010.dlr может это с самим максом что-то не то???
Орск
и вирей вроде нормальный)
PS отсюда попробуй качниhttp://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2837034
На сайте c 17.01.2011
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где , как и какую выставить программу сохранения готовых моделей? Нажимаю скачать, запроса куда и как скачать нет, а сразу скачивается со значком 3d max Application и потом пытается открыться в 11 максе безуспешно. На старом компе у меня закачивалось архивом : модель+ приложения, и все нормально открывалось. Помогите, плииз!
На сайте c 28.07.2011
Нужно вручную привязать к программе -архиватору
На скачанном файле правой кнопкой -> открыть с помощью ->выбрать программу.. и указываешь winrar . И не забудь поставить галку- использорвать для всех файлов такого типа
Спасибо огромное, Хоттабыч, все получилось!!!
На сайте c 17.10.2011
Скажите, пожалуйста, причину по которой у меня не высвечивается "показатель редактирования" (не знаю как правильно сказать) - вобщем, жёлтый треугольничек не появляется при наведении на оси, при выделенном инструменте Select and Uniform Scale? Просто появляется какой-то серенький треугольничек и редактирование происходит по всем осям((((((((((......Помогите, пожалуйста, новичку
На сайте c 14.02.2008
Mariangell
нужно нажать на кнопочку "X" (если я правильно понял проблему)
На сайте c 27.07.2011
Возможно, не очень по адресу, но все же спрошу....
Подскажите, как можно сделать, чтобы объекты в анимации были снабжены надписями, "плывущими" рядом с ними? И можно ли вывести на экран часы? В моделлинге у меня опыт большой, а вот в анимации, увы, плаваю...
Max2012 64
На сайте c 22.09.2011
Надписи "поплывут" за объектами с помощью инструмента Select and Link. Но поплывут с того места где были выбраны перед привязкой! Вывод - сначала нужно расположить их (надписи) относительно объекта руководствуясь творческим замыслом.
Далее. Они не только "поплывут", по дороге они еще и Твист спляшут (если отправной объект вращается во время анимации). Лекарство (одно из) - выделить прилинкованную до надпись, в панеле модификаторов открыть закладку Hiearchy и убрать галки в группе Rotate свитка Inherit (но не путать со свитком Locks). Для начала, где-то так.
На сайте c 29.08.2011
amsoft
Скажите, где можно посмотреть, как загружать готовые виреевские материалы в МАХ 11. Никак не могу отыскать...(((
На сайте c 23.07.2009
На сайте c 29.04.2011
на потолке в интерьере выдавлен овал, и на полу нужно сделать то же самое - повторить овал плиткой, только его окантовка должна быть мозаичной..
то есть - овал из плитки, окантованный тонкой полоской мозаики. как сделать окантовку, подскажите, пожалуйста
Line (длина равна ширине окантовки)
Elipse + Sweep modifier, в котором в Section Type выбрать Use Custom Section и указать нашу Line. Обязательно в Sweep Parameters поставить галочку возле Gen. Mapping Coords. Если все вышло черным - пробовать Mirror On XY Plane.
