Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 12.02.2012
Добрый день, еще вопрос. Вот я скачала материал, в мэп эдиторе открываю его, а там не один материал, а два, и эти два составляют тот самый материал, который мне нужен. Как его грамотно перетащить/использовать? Блендом? Или как-то по-особенному применять надо?
На сайте c 10.02.2014
Иркутск
Подскажите, забыл где в максе вкладка где можно создовать профель уголка двутавра и прочих элементов ??
Все нашол ))) СПС Sweep
На сайте c 16.09.2015
ребят, как увеличить толщину edge-в? Как вертексы больше сделать знаю, а вот edge не нашел.
На сайте c 10.10.2014
Всем привет,кто поможет решить проблему?накладываю текстуру на один объект,а он накладывает на все копии этого объекта
На сайте c 28.05.2015
Добрый день! Делал урок по созданию вот такой вот ерунды
когда я уже начал было думать, что сейчас нужно будеть произвести какое-то волшебное вычитание, в этом интересном для меня месте автор решил закончить свой урок. Нверное я не такой догадливый, как остальные ученики... Проблема в том, что все углубления - это отдельные не присоединные к объекту элементы:
Подскажите, каким способом их дальше в объект "интегрировать"? Неужели каждый сплайн по отдельности по вершинам присоединять?
На сайте c 23.12.2014
При старте Мах2016 стал выдавать по 5-6 предупреждений:
Перед этим устанавливал плагин Sweep Profile и выводил в меню его кнопку.
Подскажите, как убрать причину сообщения об ошибке?
Украина, Киев
Mateditor - Options - Propagate to instances
http://take.ms/SlkVE
На сайте c 01.09.2011
Украина, г. Харьков
Поскажите пожалуйста! Есть ли такой скрипт, чтобы мог переназначать ID сразу нескольким выбраным объектам с одинаковым MultiSub-ом? Спасибо!
На сайте c 24.12.2014
Хотелось бы узнать где кроме хелпа можно посмотреть
описание карт и способы работы с ними ?
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте! Что быстрее отрендерится? Есть дом из множества спалень. Я его построил в одной сцене. Рендер будет быстрее если я буду рендерить помещение за помещением с мопощью анимированнйо камеры. Или же если я разделю сцену на отдельные файлы помещений и буду рендерить так? Надеюсь вопрос понятен! smiley-smile.gif
На сайте c 22.07.2014
как заархивировать сцену, чтобы в архиве не было вложеных папок. Сцена находится по пути D:\Backpack\сцена. Текстуры находятся там же на одном уровне со сценой, пути к текстурам стирала с помощью material explorer.
Сохраняю file - save as - archive в ту же папку D:\Backpack\archive и получается вот так
а нужно без папки, чтобы сразу текстуры. Как это правильно сделать?
Украина, Киев
Начнем с анимированной камеры. Она может ускорить процесс рендера препассов, если это одно помещение и включен режим fly-trouth на лайткеше и Incrementall add на irradiance map. В этом случае лайткеш считается только на первом кадре и сразу для всех кадров. Ирадианса будет на каждом кадре добавлять недостающую информацию к объему из предыдущих кадров. Минус в потреблении памяти.
Думаю понятно, что если камера скачет в анимации по разным помещениям, то прироста может и не быть, плюс лайткеш с ирадиансой могут съесть много памяти.
Ну а из практики - лучше разбивать помещения на отдельные файлы. Даже если хватает памяти все их считать в одном файле, то при просчете вирей все-равно учитывает (хоть и не полностью конечно) что там за стенами и это сказывается на просчете. А как сильно - зависит от сцены.
AnnushkaDnepr
ну так если у вас уже все сложено в одном месте, так вручную и заархивируйте винраром. Не нужна вам архивация из макса.
На сайте c 01.11.2012
Здравствуйте, подскажите, пжл, почему в 16-м в перспективе изображение "скачет" при движении по сцене. Изображение из 3-хмерного переходит в ребра
На сайте c 25.10.2011
Пенза
liliandra, это режим adaptive degradation. нажмите английскую O (Щ) или на значок в центре окна макса в самом низу.
red-rimm
Большое спасибо!!!
На сайте c 09.01.2008
Ну так что, кто в курсе чем причина плавного появления прозрачности объектов в режими стилизации колорк инк во воьюпорте?
Пенза
CrAsssH, а прозрачны абсолютно все объекты? а если отключить обводку?
upd загнал свою сцену. действительно, есть такое. скорее всего, это не баг, это фича))) т.е. просвечивают не все объекты, а только те, которые как бы содержат внутри другие объекты. причем, это даже не просвечивание. показывается просто черный контур объектов, которые за стеной.
нет, даже не так. просвечивают те объекты, которые достаточно большого размера. если мелкий box постепенно увеличивать, то он тоже начинает просвечивать.
и это не только в color ink, но и во всех стилизованных режимах отображения
red-rimm
Многие, но не все. Поставил бокс за шкафами, стены и потолки прсовечивают, показывая, что за ними объекты есть, а шкаф нет. Бокс не видно.
Обводка отключена.
Попробуй совю сцену в колор инк загнать. )
Пенза
нормали полигонов этих ребер ориентированы в разные стороны. нужно сделать flip одного из этих полигонов. но что-то мне подсказывает, что модель слегка косячная - не вижу рёбер там, где они должны быть.
Читают эту тему: valek76 , kamaz
