Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
+ к Medonozza (уменьшить/убрать "пенёчность))
v2 poly - border - cap (scale по желанию)
v3 poly - border - Ctrl+vertex - weld
На сайте c 09.12.2008
Всем привет
Кто знает как вернуть слои в сцен эксплорер 16й макс? геометрия есть, но слои пропали и никак не переносится геометрия в новые слои. хэээлп!!!
На сайте c 11.12.2011
Smoth на обьект! И пользуйтесь поиском!
Украина, Киев
Evgen2000
Да у вас там пятна по всей сцене, просто не так явно заметны. Что-то с настройками вирея походу.
На сайте c 05.12.2015
Привет. Не могу в Максе 2014 сделать зеркало. На работе в максе 2009 получилось. Дома версия ВиРей 3.0 на работе 1.5. Мб в настройках рендера чот не то?
На сайте c 21.12.2007
Luxeon, отожмите блокировку френеля в отражениях,  вручную задерите коэффициент до 20+, диффуз чёрный, всё.
лютый Respect
Лютый Respect!
Помогло.
Помогло. Но почему все в видео на ютубе не юзают Френеля?
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Да и задирать ничего не надо, просто отожмите галку френеля и дифуз чёрный, как сказали и всё.
На сайте c 12.12.2011
хЕЛП!!!ПОДСКАЖИТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ ПРИ СКАЧИВАНИИ 3ДМОДЕЛИ С САЙТА,ЕСТЬ ФОРМАТ FBX,ЭТО ФОРМАТ ЧТОБЫ РАСКРЫТЬ МОДЕЛЬ В ДР ВЕРСИЯХ 3ДМАКСА?ВЕРНО??КАКОВ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ!!!!!!плиззззз
нАЖИМАЕТЕ!!! iMPORT- В МЕНЮШКЕ "ФАЙЛ" И УКАЗЫВАЕТЕ ПУТЬ К ФАЙЛУ fbx!!!!
пОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!пРИ СКАЧИВАНИИ 3Д МОДЕЛИ, ЕСТЬ ВЛОЖЕНИЕ ФОРМАТ FBX,ЭТО ФОРМАТ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ В ДР ВЕРСИЯХ,ВЕРНО???еСЛИ ДА,ТО КАКОВ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ????у МЕНЯ 3Д МАКС 11*64.ПЛИЗЗ ПОДСКАЖИТЕ!!!!
Не всегда в этом есть необходимость, коэффициент отражения позволяет, управлять поведением блика при разных углах обзора.
Для зеркала правильние пользоваться френелем, и подгребать IOR к показателям хрома.
Medonozza СПБ ПОЛУЧИЛОСЬ))))))))))))))))))))НЕ ПОДСКАЖИТЕ ЕЩЕ,ВОЗМОЖНО ЛИ ЕСЛИ УСТАНОВЛ 11 МАКС(64) ОТКРЫТЬ МОДЕЛИ СОЗДАННЫЕ В ВЫШЕ ВЕРСМИЯХ,ЕСЛИ НЕТ ФОРМАТА FBX???
Нет. *.max файлы вы не откроете.
На сайте c 12.12.2015
помогите пожалуйста как выровнить сетку с проектом. сам проект по высоте в ноль стоит начинал егосоздовать тожеснуляпотомпочему-то сетка сместилась
На сайте c 10.05.2010
По Z на нуле стоит. Если XY нужно в ноль, то задайте 0 в поле ввода координат. Или какую сетку. Непонятно..
На сайте c 23.03.2009
DJashttp://rugraphics.ru/3ds-max/pivot-point-opornaya-tochka
1. Нажимаете вкладку Pivot. читаете по ссылке что это и с чем его едятЖмёте Affect pivot onli. Появится возможность менять точку привязки модели.2. Включаете привязки в режиме 3дэ где должна галочка стоять на Vertex3. перемещаете центр координат туда куда вам нужно. Например на любую нижнюю грань модели.Выходите из вкладке Пивотов см п.14. В системе координат под строкой анимации которая, по z выставляете НОЛЬ.
спасибо большое помогло. я еще можно спросить в не навязку. у меня при рендере после применения света и любых модификаторов косающие света получается черный екран и ты хоть убейся что только не перепробывал. иvi-rey настраивал по разному и в интернете искал но не чегопутного не нашел
можетдашьте совет или какую-то статью или урок как это поправитьили вообще может я ирендер неправильно настраиваю
Ну тут сложно так судить. Инфы в интернетах и здесь полно. Нужно конкретики больше. Вообще, нужно брать подробнейшую инфу для чайников и не стесняться с нуля читать.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Последнее время стала западать клавиша Alt в связи с этим вопрос:
   Можно ли сменить горячие клавиши навигации по сцене:
 ----> Вращение сцены Alt+СКМ, ну и под шумок всё остальное.
 ----> Панорамирование Ctrl+СКМ,
 ----> Zoom Ctrl_Alt+CKМ и т.д.)?
В кастомизации порылся, не нашёл. Насколько понял смена этих хоткеев даже не предусмотрена. но вдруг есть способ?
