Нужна помошь Студийный интерьер
На сайте c 24.07.2008
Делаю виз мебели для каталога. всё сделал. Заказчик недоволен. А у меня уже глаза замылились.
Заказчик требует фотографию - фотореал.
Не сочтите за труд, помогите с настройкой.
вот что получается без текстур
вот что более менее понравилось, но никак не добьюсь
http://www.3ddd.ru/modules/photo/viewcat.php?id=17424
На сайте c 19.06.2010
Сделайте объемный свет (рассеивание света в молекулах атмосферы) и глубину резко изображаемого пространства не только на журнал (могу помочь настроить все сказанное только в mentalray)
да я в vray работаю.. в ментале запутаюсь..огромное вам спасибо, что откликнулись.
не совсем понял про молекулы)
это молекулы должны быть грязные ) при чистых объёмного света не будет видно
его достатчно просто в данном случае нарисовать в фотошопе
по визу тут мне лично не нравится столик (он сливается с полом "по высоте"
бэкраунд бы поярче. и чтобы ярче отражался
может дерево поставить за окном
не помешает слегка справа подсветить. но не прямым светом, а отражённым от правой стены. тёплым
поднос вроде летает
поднос вроде летает
http://ifolder.ru/28366309
конструктив. не ругайте сильно. если есть время посмотрите
покажите пример молекул
На сайте c 01.09.2011
1. сделай DOF с помощью камеры. край столешницы слишком четкий по сравнению с журналом на нем.
2.объемный свет с окна
3. сделать темнее тени, их практически нет.
и с постом поработать можно.
от заказчика
теней не могу добиться.
попробуй стену справа сделать темной
про тени спасибо. не получается фотореал... может материалы не те, может постановка света..
покажи скрин сцены с расстановкой освещения
не пойму к чему 1 и 2?!
попробуй добавить плеин (с холодным светом) как показал на картинке.
1- как раз для доп теней.
2-для бликов на вазочках всё исключено кроме декора.
3- чтобы подсветить торцы мебели - чёрное лдсп, поэтому не видно фактуры
холодный поставить в проём? с порталом или просто
попробуй так.
отрендэри с рендэр элементами тени, отражения, света, и материал id и в шопе откоректируеш все по слоям.
На сайте c 01.12.2009
St.Petersburg - Moscow
попробовал переделать твою сценку. посмотри. если что скину на почту настройки. маты подшаманить надо.
можно настройки глянуть и хотя бы скрин расстановки света
попробуй так.
а плейны будут сильно отражаться в фасадах? или я чего то не понял?
vpredator
http://clip2net.com/s/1x5OJ   свет и камера
http://clip2net.com/s/1x5Pv   настройка и порталы
http://clip2net.com/s/1x5Qb
http://clip2net.com/s/1x5QD
vpredator
все равно нет фотореала и в помине
На сайте c 30.04.2011
Самара
а что хоть выходит на данный момент?
