нужна помощь с компами (5950х)
На сайте c 02.12.2010
всем привет .очень нужна помощь
Есть два компа Первый я собирал себе домой сам и там всё хорошо.
Второй дали мне на работе вроде бы очень похож на мой, но одна и таже сцена рендерится В разы  дольше на рабочем  компе.
Прикладываю характеристики компов и сцену. На домашнем 3 минуты, а на рабочем 18 минут. В чем может быть проблема??
вот сцена
Проблема может быть в перегреве. Кулер за 2500р с одним вентилятором не внушает доверия.
А вот в первой конфигурации хороший кулер, мощный и дорогой.
На сайте c 09.04.2015
Kz
Еще и мама беспонтовая стоит, она не справляется с этим процессором, этому процу минимум нужен mortar, томагавк оптимал. Асус прайм, если мне память не изменяет самый низ рынка
Еще заметил вот такую особенность, всю жизнь сидел на хакнутых операционках с урезанными приложениями и оптимизированных, в этом году решил вы*бнуться и купил лицензию, заметил падение мощности как в рендере так и комфорт работы во вьюпорте. Так что, возможно что операционка замусоренная и сборка хреновая
перегрева вроде нет . 65-70 градусов в среднем на рендере
по поводу материнки  хз... процессор есть в списке поддерживаемых . на всякий случай обновил биос
Мама не вау, но и не говно.
Если это действительно так, то у нас только что случилась революция в охлаждении 16 ядер с помощью каких-то жалких 2500р.
А график нагрузки при рендере покажете? Из таскменеджера.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Мне кажется можно и таскменджером обойтись в плане загрузки , хотя согласен с предыдущим коллегой по цеху , первое можно попробывать поставить другую версию макса и посмотреть как там со временем или переустановить винду ( по железу +/- должно быть одинаково )
щас как самое простое переустановлю винду и макс и посмотрим
На сайте c 30.10.2011
Ялта
Чтобы исключить проблему в максе, можно прогнать оба компа в синебенче и посмотреть результат там.
65-70 гр. ... при частоте 2.5 )). Цифры нужны. Хотя бы скрин из диспетчера при визе.
переустановил винду и все проги.  вин 10, 21 макс и врей 5 . подобная сцена (выставочный стенд) 1 минута 52 с
температура процессора максимум поднималась 65 градусов. в чем точно была проблема не могу сказать даже.
То есть кулер за 2500р с одним дохлым вентилятором 120мм справляется с 16 ядрами????
Нормально так.
На сайте c 25.08.2016
Ukraine
проблема этих процессоров не в том чем их охлаждать при рендере а в том чем их охлаждать при открытии гугл-хрома или в максе когда открываешь сцены на 20лямов и потом работаешь в ней, вот тогда температура скачет под 90гр. и очень странную вещь заметил не важно сколько в сцене лямов на рендере температура всегда от 63 до 66гр максимум даже если в сцене 80лямов! у меня водянка "Fractal design celsius s36", мать аурус мастер B550, проц в стоке, а у вас на скрине в рендере проц сам себя гонит на 4к, очень интересно как вы это сделали? он у вас в стоке или вы его разогнали до 4к, или это от того что движок врей, потому что в короне у меня всегда от 3800 до 3900 потолок??!!хотелось бы узнать какая температура вашего проца при стандартных работах... запустите прогу core temp и поработайте несколько часов и она вам покажет максимальную температуру... вот тогда интересно как этот ваш кулер "id-cooling se-226-xt black" охлаждает... очень интересно
Цитата Karat89:
У Вас мог быть вирус, который майнит на ядрах процессора.
я тоже думал про это. несколько раз замечал загрузку ЦП  100% в спокойном состоянии .
процессор не гнал (если честно не очень это умею делать) вчера рендерил чуть больше часа температура 71 градус максимум. короной щас не работаю, но для интереса как нибудь запущу что то тяжёлое .
Простите, но я снова со своим изумлением. 5950х, час рендера, говнобашня за 2500р и 71 градус? ВЕ-ЛИ-КО-ЛЕП-НО!!!
Где-то тихо закурила Nоctua, стреляя сиги у водянок.
будь я менее ленив я бы видео снял часа на два что бы показать всё это.
дома у меня стоит Кулер Be Quiet Dark Rock Pro 4 за 7 к и он выдает примерно такие же значения
Дак это ещё притом, что даркрок огромный, высокий, на память залезает, а этот китаёза войдёт практически куда угодно и ничего не перекроет собой.
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
Только вернул такую материнку. Она не держит двухканал. Вся оперативка была на 2,6. Причем работали вообще только два слота В1 и В2.
Better call Saul
частота такая потому что гигабайт нормально не настроили частоту во время 100% нагрузки. нужно самому в биосе настраивать.
LOKLI
нет перегрева потому что очень низкий вольтаж подается на 5950. ну и мать очень плохая - она не выживет долго
хз может так и будет. про вольтаж вообще не могу не чего сказать так как моих знаний тут не хватает.
у меня была проблема с производительностью и я её решил. а дольше по мере поступления.
