Обновление процессора - прошу помощи :)
На сайте c 02.04.2018
Одесса
Привет, хочу апгрейднуть процессор, для ускорения рендера.
На данный момент у меня сборка такая:
1.MSI X99A SLI PLUS s2011-v3
2.CHIEFTEC Force 750W (CPS-750S)
3.Deepcool CAPTAIN 240 WHITE
4.32GB 3000 MHz Savage Blak Kingston и DDR4-3000 MH 64gb Fury Black
5.i7 6800K
6.GTX1080 ASUS ROG STRIX
Подскажите пожалуйста, есть ли процессоры до 500$ лучше моего текущего на сокете 2011-3?
ПС. Что думаете о Xeon-ах с алиэкспресса по 100-200$ ?
Благодарю заранее за ответ!
На сайте c 17.05.2016
5.i7 6800K
ПС. Что думаете о Xeon-ах с алиэкспресса по 100-150$ ? К примеру Intel Xeon E5 2678 V3 (90$)
500 долларов должно хватить на R9 3900x либо же 3700-3800x? правда надо будет менять и плату и охлад, не совсем правильно прочёл Ваше сообщение, глубокая ночь) У меня тоже была платформа 2011-v3, думал про апгрейд - пришёл к райзенам. На стилусе лежит р9 3900 за 12,200
Одесса
5.i7 6800K
Да, на райзены заглядываюсь, но пока пере собирать комп нет возможности, да и желания)
Вот пока хочу только процессор попробовать  по мощнее поставить.
На сайте c 19.02.2012
Смысл конечно есть, если менять на Xeon. Например E5-2698 v4 у которого 40 потоков. Но стоимость на алике от 25т.р. А за 100-200$ это шило на мало.
Можно ещё взять за 200$ E5-2690 v4, он будет чуть мощнее в многопотоке.
На сайте c 28.02.2007
1  если задачи рендеринг на цпу то безусловно есть смысл менять на в 3 в4 ксеоны   16 18 20 ядер все же быдут быстрее  ,если же задачи больше в моделинге и  сборке сцен, врядли вы ощутите разницу
Kalevan
На работе стоит в углу подобная машина. Смотрел что с ней можно сделать относительно бюджетно. В общем по сути ничего...
на прошлой неделе сделал два таких апгрейда, х99 и проц поменяли на 3900х + мать х570. кулера у людей были ноктуа д15, докупили только переходник.
проц- 12200грн + мать от 3100грн
Только в разгон.
На сайте c 29.11.2010
вроде как Xeon E5-2696v3 в районе $400-500 торговались. Сейчас не знаю как обстоит, возможно еще дешевле. Производительность повысится в разы.
Kalevan
Цитата Rebate:
Только в разгон.
До хотя бы 1920х все равно не дотянется, тотлько греться больше будет. Да бестолку...
Вот автору на заметку. Если работаете в Короне с интерактивом, то будет резкое снижение фпс сцены в связи с резким падением частоты Зиона под нагрузкой. Тут даже темы были, народ "плакал", но уже ничего не поделать.
По цифрам даже 2.5 не будет.
Rebate с чего вдруг? интерактив то не однопоточный, отключаем 3-4 потока в настройках интерактива и все отлично
да и при навигации вьюпорта используются видюха, а не проц, уже проверяли, что например на платинумах инженерниках, с максимальной частотой в бусте 3.2 фпс такой же, что и на 2696v3 с анлоком и разогнанной шиной и максималкой в 4.0
Так не поможет отключение 4 ядер, остается 14-ть, все равно частота, если и спрыгнет с 2.6 то не далеко. Хотя от -4 ядра не должна повышаться, всё равно тяжело.
Была же тема, что чувак накатил себе ядра зионами для интерактива, а был десктопный; частота просела и фпс параллельной работы просел. Если найду тему, кину ссылку.
Эмм... нет. Если сцена легкая и карта не загружена, то она фпс полностью зависит от частоты ядра. Что-то мы разном.
Rebate еще раз повторяю, не зависит от проца навигация во вьюпорте вообще никак, что с интерактивом, что без, только что это проверил и на легких сценах и на тяжелых, что на легкой сцене 100-120 фпс, как было так и осталось, что на тяжелой 10-15 фпс, при том, что процы в однопотоке 3.2, а в многопотоке 2.0-2.2
частота ядра влияет только на моделинг и модификаторы
В моих тестах частота влияет. По фпс тяжелая сцена не обязательно грузит карту на 100%, моментов много. Но никому ничего не навязываю, каждому своё.
Знаешь, все зависит от железа и настроек. Например в первое время как только появились платинумы, разница в производительности от настроек достигала 15%! Есть особенности настроек энергопотребления серверных плат и настроек софта их никто не учитывает, а потом удивляются почему частоты такие низкие, и разница там не 5-10%, а иногда достигает 25~30% в зависимости от частот TB.
По поводу тестов видеокарт во вьюпорте - это все относительно, т.к. там сильная зависимость от самой сцены (от того как она собрана). Некоторые легкие сцены и на мегамощных компах висят и наоборот, тяжелые сцены могут крутиться легко. Один только переход с версий 2013-2014 сильно поменял работу с instance и там где раньше было много инстансов сцены стали сильно тормозить. Я иногда вообще моделю на ноуте со встройкой и i5-4300M и вполне комфортно)
Есть еще одна особенность - у автора 8 модулей памяти, причем не особо-то шустрых, поэтому ему помимо всего придется их менять на 32ГБ модули с высокой частотой (при выборе 3900x). А это приличная сумма, либо оставить 64ГБ на 3ГГц. И мы не знаем разогнан ли проц, возможно разгона нет и тогда по идее он ничего не теряет, а рендер будет значительно быстрее (с анлоком ~2.5раза).
По каким цифрам? ~3000cb против ~1150cb это не в разы?
На сайте c 23.01.2016
Россия, ЦФО
Автор, единственный подходящий и дельный вариант - 2696v3. Тысяч за 35-40 можно купить. Плюс выгода будет после продажи вашего 6800. Всё остальное, включая память, оставляете прежним
Именно на такой же плате у меня стоял 2696v3 вместо 5820 (4,3). По вьюпорту/короне никаких тормозов или замедлений в обычной работе не было (если только придираться - по Фотошопу), ну а скорость рендера или интерактива, тут и говорить нечего, прирост отличный - на уровне райзена 3900.
На сайте c 07.01.2020
Всем привет!
Я вот планирую приобрести новый проц для работы в 3DS Max и рендера сцен. По бюджету у меня хватает либо на R7 2700 (низкие частоты, но 8/16 ядер/потоков), либо на R5 3600 (высокие частоты, но 6/12 ядер/потоков). Мать у меня 4+2 фазы (asus tuf b450-plus), соответственно Х-овые версии процов не рассматриваю. Кулер у меня с максимальным tdp 140 вт. Не зависимо от выбора проца, гнать его не буду, будет работать в турбобусте. Пораскинув мозгами, исходя из параметров системы думаю, что R7 2700 будет работать приблизительно на частоте 3,4-3,5 Ггц, а R5 3600 на 3,8-3,9 Ггц. Корпус у меня хорошо продувается (2х120мм на выдув и 2х140мм на вдув). И вот интересует вопрос: Какой камень будет более производительней в долгом рендере (Corona Render, V-ray)? Какие будут температуры? Подобных тестов в интернете почти нет. Или может у кого-то есть опыт использования этих процов в подобной ситуации? Всем буду благодарен за ответ.
HarryWolf , как так нет тестов... поищи на канале "Pro hi-tec" у них все разжевано и тесты материнок и процессоры и рендеры, все вплоть до температур VRM с тепловизора.
motnahp1, подписан на них и регулярно смотрю. Но они тестируют в основном "Х"овые версии процов.
Дело в том, что эти 2 проца сейчас в одном ценовом сегменте (12-13 тыс руб), а вот какой из них лучше под эти задачи, фик знает...
