как технически сделать я понимаю, просто край у нижнего листа получится рваный, неровный (для интерьера) может как то его обрабатывают или есть накладки специальные
сверху и снизу направляющие с вылетом на 5мм (что то вроде маяков), а затем гипсом в чистом виде. Вы уверены, что методика прошлых лет нужна сейчас? Смотриться это дело так себе....
Это делается из гипсокартона неудобно - уголки слоями резанные, либо всё равно в 15 см от края потолочный профиль.
По уму это так
- ламина, мдф - да даже фанера влагостойкая - затёртая, потянутая, шпаклёванная и покрашенная "под гипс"
Внимательно еще раз читаем мой пост и пробуем понять что я написал.... Это уже сто раз пройдено. (снимаем фаски с края гипскартона, затем с 2 сторон гипскартона две полосы, скажем из стеновой панели, и с вылетом на 5 и более мм. заполняем чистым гипсом. Убираем направляющие. У вас получится идеальный без лахмотьев торец!). Зачем тут изобретать велосипед?
Так сделать не проблема. Есть пластиковый 12мм торцевой профиль. Но проблема в том , что край г/картона прогнётся.(с течением времени) Необходимо жесткое крепление края.
Для начала я думаю надо воспользоваться этой информацией http://www.knauf.ua/products/tech-list/gipso-system/potolok/
ну все равно для гкл без металоконструкции вылет очень большой и этого делать не стоит даже с ухищрениями , поговорите с заказчиком о смене материала или самой конструкции
