На работе 6 рендер ферм и их надо приспособить к моему компу - серверу. Сетевое соединение есть, общая папка и сетевые диски есть. Про галочку в Distributed Render не забыл, сервер добавил.
После запуска рендера, рендер делается только на одном компе сервере, остальные компы не учавствуют! V-Ray DR spawner на компе - клиенте запускаю, появляется иконка в панели задач 3d max и исчезает и так постоянно(это нормально, нет?), в инструкции написано что должен сам 3d max запустится с проектом. Кстати если отдельно 3d max запускать на компе - клиенте, то он там запускается с глюками, там просто ничего нельзя сделать с рабочими окнами, активна только верхняя панель.
В чем может быть причина?
Вычитал только что - может это я просто не дождался когда остальные компы подключатся? У меня сервер несколько уступает в мощности отсальным компам. Тем не менее 3d max то все равно должен запуститься на компах - клиентах?
а версия вирея какая? если 3, то в базовом комплекте предусмотрена либо одна подключаемая рендер нода, либо вообще без рендер нод, для каждой рендер ноды надо покупать отдельную лицензию, как с пиратками обстоят дела - не в курсе, но скорее всего там с дистрибьютедом косяк, версии ниже 3.0 прекрасно подцепляют на пиратке до 10 рендер нод
и еще важный момент версии вирея на всех компах должны быть одинаковыми
Версии одинаковые везде 2.4 стоит. А такой метод работать будет? http://ryabchikov.me/?p=147 У нас лицензия стоит 2012 макса может тогда проще с ней рендерить, чем эксперементировать с новыми?
А пробовали какую нибудь простую сцену, без текстур (просто в сермате), что бы она быстро передалась по сети, иногда бывает, что просто не успевает она подцепиться с других машин. Для проверки можно взять сцену самую простую. Так же включите логи. Про сетевой рендер будет выделено коричневым цветом, смотрите там, что говорят логи.
У мена в связке народных 2014 + Vray 3 спаунер тоже циклично запускает и выключает Макс. Долго бился, не могу победить. Из-за этого ферма на 2011+2.40.03
Начал подозревать vraydummy. Он запускает 2012 макс. При чем неважно из папки 2014го или 2012го. Если запускать из 2012, то все норм, если из 2014 то вылазит ошибка несовместимости! Может по этому spawner не пашет? Как исправить это дело?
На компе севрвере где стоит только 2014 макс все норм! Там дамми запускает 2014 макс и spawner работает!
Все там есть, косяк в том что vraydummy2013.max вместо 2014 макса, запускает 2012! Для 2012 так и надо и там все работает, а вот для 2014 получается несовместимость!
Все нормально я написал) Появилась ошибка теперь could not connect to host - a socket operation was attempted to an unreachable network Все варианты перепробоал для исправления вплодь до переустановки макса. Не помогло, зато теперь spawner не работает для 2012 версии, а для 2014 работает - вывод, два 3д макса на одном компе держать не получится)
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Возможно не совсем понял проблему, но вот в "шпаргалке" с рендер ру на 5й странице в комментариях:
Но было 2 момента, которые откровенно ставили в тупик: 1) Ирмапа рендерилась средствами только ведущего компьютера. 2) Через Backburner ни в какую не стартовал ДР. Если первое можно было списать на кривые руки, то второе вызывало мысль о том, что так быть не может - слишком это нереально, чтобы был такой баг в коде Врея. Зарылся я в мануалы, и нашел то, чего не нашел в уроке - врей-спавнеры нужно кроме запуска еще и инициалиpовать - как минимум один раз прогнать рендер на каждой машину, чтобы она была ведущей.
Вариант запуска спавнера через службы (только надо службе права админа прописать) не поможет?
Что значит, перепутал кабель на сетевой карте? Он один, его не с чем перепутать. Что бы там ни было с кабелем, проблема то была в другом - спаунер постоянно перезапускал Макс.
"If you see the a 3ds Max window flashing on the taskbar and then disappearing, right-click on the V-Ray DR spawner icon in the taskbar tray, select exit to close the DR spawner, and try running a regular Backburner job with this machine as the server. After that, try to start the V-Ray DR spawner again."
Надо попробовать! Спасибо за наводку, но проверить смогу примерно через пару недель.
Украина, Киев
Цитата Skvaton:
точнее первые кадры, потом быстрее уже.
а вы анимацию дистрибутивным рендером рендерите? Анимацию обычно выгоднее обычным рендером (через бэкбурнер к примеру), раздавая на каждый комп по кадру.
В дистрибутивном много времени тратится на загрузку сцены на каждый комп и просчет лайткеша отдельно идет.
