Ошибка "error creating file output"
На сайте c 22.09.2016
Всем привет, столкнулся с ошибкой в vray, при сохранении рендера  пишет "error creating file output" и ничего не сохраняет, пробовал прописывать путь для сохранения  в Render output, в этом случае он сохраняет рендер но черно-белый, в с кнопками rgb все в порядке ничего не трогал. путей в Render Elements нет все пусто.
Не знаю как решить эту проблему спасайте
Предоставьте скриншоты меню Render Setup->Common и Render Elements с выбранным одним элементом.
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
Попробуйте открыть Maxscript Listener и ввести
rendOutputFilename = ""
Попробовал, не помогло(, но все равно спасибо!
А в чистой сцене все нормально?
Нет, в чистой сцене такая же ошибка, в vray
в corona все нормально
Хорошо, а если загрузить вирей с чистого листа? Поменять рендер на сканлайн и обратно на вирей, будет сохранять?
На сайте c 20.02.2016
У меня такое несколько раз было. И в короне и в vray. Обычно лечилось перезагрузкой макса.
Так это ж не "error creating file output", это что то другое. Вы нас не разыгрываете, случайно? Нафотошопили ошибку "sorry, can't write to output") - она даже не гуглится.
На сайте c 17.01.2011
попробуй сохранить в другую папку не содержащую в пути кириллицыили еще если сохраняешь в пнг, поставь режим rgb 48
А если серьёзно, то поменяйте вывод картинки на другой диск, не С. Возможно, на диск С не хватает каких то разрешений для записи.
не не разыгрываю))) просто до этого в гугле находил ответы только по запросу "error creating file output" и по ошибке в тему вставил, пробовал сохранять на другой диск, не помогло.
Помогло!!! Всем спасибо большое за помощь
