ошибка Invalid File d 3dmax 2014 и 2015
На сайте c 13.06.2013
smiley-shok.gif сработало!!! спасибо большое! а можете пожалуйста объяснить в чем дело? как сделать чтобы этого не происходило больше? или просто каждый раз папку эту удалять?
Цитата Evilis:
1) Если после нажатия ОК макс как то шевелится, то кликните сюда, там есть опция Reset To Defaul State.
Кликните ее, после изменений перезапустите макс.
2) Если не прошло, то перейдите по пути, что на скрине ошибки до папки ENU, в ней есть файл 3dsmax.ini , переименуйте его в 3dsmax.ini.back согласившись с изменением формата. Потом \en-US\UI\Workspaces и удалите папку UI. После запустите макс. Если все ок, то ок. Если нет, то удаляйте целиком саму папку ENU по этому же пути и снова запускайте макс.
P.S. Все махинации по второму варианту делаются при незапущеном максе. Сначала делаете, потом пробуете запускать.
спасибо большое! спасли жизнь)
Единственное что, удалять саму папку ENU, даже можно не удалять, а просто переименовать к примеру в ENU_BACK желательно в самую последнюю очередь. Так как если макс только поставлен, то в ней нет ничего такого, только максовские дефолтные конфиги и по этому можно просто удалить. А если вы ставили какие то скрипты, плагины, то в этой папке есть их конфиги да и сами эти скрипты. По этому ее лучше переименовать, а после перенести из нее уже в рабочую ENU, которая создается максом автоматически с дефолтными настройками то, что вы устанавливали уже дополнительно. Но это уже скорее для опытных пользователей ) Для неопытных будет думаю проще удалить и поставить\настроить дополнения по новой, чем разбираться что от чего где лежит.
