Ошибки в 3Dmax17
На сайте c 18.01.2015
Ребят, подскажите что это такое и как с этим бороться?Вот куча этих непонятных линий.Создаю сначала хатки  в арчике, потом переношу в макс. В 14 и 16 максе нет проблем при импорте (они стоят на одном компе). А вот на другом компе в 17 максе появляются вот такие линии, работать невозможно. и если сцена большая и много моделей подгружать, то все эти линии сплетаются в огромное месиво. Спасибо всем заранее за ответы)
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Сетка триангулируется при переносе из архикада. Можно квадрифицировать или вручную удалить (хотя они останутся скрытыми).
Или же проще сразу моделить в максе.
На сайте c 13.03.2015
Краснодарский край
попробуй импорт через Din3D делать может лучше будет, где-то здесь на форуме ссылка на плагин была
На сайте c 13.10.2011
Алматы
В настройках импорта проверить, что стоит в Weld threshold и Maximum surface deviation. Поставить значения, какие были в прошлых версиях. По крайней мере при импорте из автокада у меня дело было в этом. Вообще, проверить все значения параметров и выставить, как было раньше.
