Острая нехватка памяти в Corona
На сайте c 23.01.2014
Алматы
Цитата Revered:
Работает ещё как. Но при активном юзе свопа короной загрузка проца падает до 10-15% и соответственно скорость редндера падает тоже пропорционально.
Понял, спасибо. Смутило, что при рендере объем подкачки никак не меняется.
На сайте c 11.01.2009
Помогите, плиз! Только начала знакомиться с corona renderer и не совсем понимаю... имеется 16Gb памяти, но он пишет, что памяти не хватает. При рендере используется 2-3Gb... не вылетает, но ругается. Сцена примитивная. Может где галку в настройках поставить надо, чтобы использовалось необходимое её количество? но я что-то не нашла где :(
black_cat а винда у вас 64 битная?
да, 8.1 - 64bit
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
если ругается, но рендерит, то в чем проблема? пусть ругается. бабки под подъездом тоже ругаются.
напрягает когда ругается smiley-shok.gif ну может, если бы оно использовало 10Гб, а не 2, то рендерилось бы быстрее? или тут несколько иначе, чем в V-ray dinamic memory?
Milky Way
тут вообще все иначе. если процессор при рендере 100%, то быстрее рендерить не будет. + в короне нет лимита по памяти. память нельзя ограничить, и если ей надо, она сожрет всю память что ей дать, и не подавится. и еще и файл подкачки надкусит.
На сайте c 08.05.2016
Цитата YAVK:
Заметил, что если памяти(ram) не хватает, то файл подкачки все равно не увеличивается. Возник резонный вопрос, corona вообще работает с файлом подкачки?
Нет. Как и любое иное приложение виндоус.
Milky Way
Нет не нет.
Корона работает с файлом подкачки, как и врей.
Цитата akkoxe:
Нет не нет.
Не надо говорить ересь: никто приложение к системному файлу подкачки не подпустит.
спасибо, объяснили )
На сайте c 15.11.2008
Dubai
Может кому то пригодится! Долго мучился с недостатком озу, сам рендер идет в два раза дольше если считать по количеству rays/s, а через какой то время вообще почти все умирает и стоит фактически на месте, и в итоге компьютер как бы делает вид что рендерит. Спасла галочка lowmem, с ней скорость не добавляется, но рендер намного позже проседает. По крайней мере хватает на дольше.
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Всем привет. Тоже иногда настигает проблема нехватки памяти. Происходит независимо от сцены, без разницы, 8 млн или 20 млн полигонов, 500мб или 1500мб весит сцена, рано или поздно приходит проблема нехватки памяти. Стоит 16 гигов, диспетчер задач показывает, что макс потребляет около 10 гигов(иногда 14) памяти, корона при этом стартует долго, загрузка цп при старте от 5 до 15 процентов, диск д(на котором файл подкачки) загружен на 100%. Бороться с этим научился, но уж способ не самый удобный. При закрыти и открытии сцены старт происходит мгновенно, загрузка цп сразу же 100%, но этого хватает ненадолго. Примерно минут 30 работы в сцене(настройка матов, геометрии и тд) и опять начинаются проседания. Если начинать и сразу же останавливать рендер, то где-то раза с 5-7 обычно начинает идти нормально, но по времени занимает так же, как и закрыть/открыть сцену. Если ставить на батч рендер, то всё ок, первый старт может быть и долгим, но все следующие уже идут с 100% загрузкой цп. Да и без батча так же, если рендерить кадр за кадром без изменений в сцене, то всё норм. Может чем-нибудь почистить сцену можно? Хотя, сохраняет не долго, особо не тормозит.
На сайте c 28.05.2014
Truan, я пытаюсь отловить похожую проблему у себя.
Сцена при рендере есть 12Гб, по завершении рендера ставлю вид из другой камеры - уже в диспетчере отъедено 24Гб. Эксперименты ставить долго - рендер идет часов 10, перезапуск макса высвобождает память и можно дальше работать. Быстрый рендер пары пассов не дает такого эффекта, попробую еще деноис пощелкать.
С другими сценами такого не замечал. Если кто узнал свою проблему и есть решение, прошу поделиться.
Спасибо.
Тольятти
поковырял немного сцену и настройки. Пробовал убрать файл подкачки совсем. Поначалу было норм, первые пол часа сцена жрет памяти 6-8 гигов, потом постепенно всё больше и больше пока не падает макс. Сейчас поставил файл подкачки 4 гигабайта и постоянно мониторю количество свободной памяти. Заметил, что даже если остается 2-4-6 гига памяти, файл подкачки начинает работать. Частично помогает утилита rammap, освобождаю ей память после 2-3 рендеров и вроде как работает более менее стабильно, без сильных провисаний во время старта. Просто странно, сцена лёгкая, интерьер, даже не классика. Просто не могу понять, почему одна и та же сцена жрет по-разному и почему при свободной памяти подключается файл подкачки?
А моя проблема невысвобождающейся памяти похоже локализовалась как минимум до моего компа. потому что рядом рендерит ноут как нода через DR и у него в диспетчере больше 12Гб не поднимается, в то время как на основном компе 24Гб.
(зы: везде по 32Гб всего памяти)
На сайте c 27.03.2010
Минск
Всем привет
имею озу 32 гб, Core i7-7700 cpu @ 4,2  ghz
в сцене 30 млн полигонов .
Скрываю невидимые объекты не помогает ,вылетает.Мало ему памяти.
Пробовал сохранить только выделенное и открывать заново в максе ,помогает ,но все равно очень тяжело идет все.
Прокси тоже не вариант .
Раньше в вирее можно было рендерить регионами,частями  и тогда не вылетало ,но в короне с регионом не вариант,я так понимаю она все равно начинает рендерить всю сцену полностью .
На сайте c 02.12.2007
Одесса
Почему?
На сайте c 10.08.2011
Тверь
у меня такая же проблема, тоже 32 гб и i7 (только слабее)
Тольятти
Файл подкачки поможет, но будет простой процессора какое-то время.
