На сайте c 11.09.2017
29.04.2020 19:12
Привет всем! Появилась такая проблема что при рендере у меня вырубается комп, сверял температуры все нормально, процессор рендерить при температуре 62 градусов. Самое интересное что все гаснет но система охлаждения работает дальше. Помогите потому что сам не знаю в чем может быть проблема.
процессор: AMD 2990wx
охлаждения: Thermalright Silver Arrow
материнская плата: asus prime x399-a
На сайте c 17.09.2012
29.04.2020 19:14
Была такая же фигня. оказалось видюха сдохла. Попробуйте мониторы к маетринке подключить.
29.04.2020 19:18
Я проверил видеокарту, с ней вроде все хорошо, после отключения слышно, что вентелятор работает на низких оборотах, но спасибо за совет!
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
29.04.2020 19:19
2990wx это святое, не экспериментировать а обращаться к спецам.
На сайте c 19.02.2012
Nightt : флеймДействует до: 28.05.2024 00:00:00
29.04.2020 19:24
Если всё крутится, значит не вырубается. Индикаторы на клавиатуре работают во время отклчюения?
29.04.2020 19:28
Как только он снова вырубается я проверю)
Ни клавиатура, ни мышь не работают
На сайте c 08.08.2009
Новосибирск
29.04.2020 19:35
а случаем не в спящий режим уходит?
это раздел правильно настроен?
а-то кулеры бывают еще долго крутятся поле ухода в сон
29.04.2020 19:43
У меня так
Новосибирск
29.04.2020 19:53
Вообще у меня так лет 5 назад материнка умерла. Тоже комп вырубаться начал, но там, ребут без дальнейшей загрузки системы был. Охлаждение работало и просто черный экран. При ресете запускался, но потом окончательно сдох.
На сайте c 06.06.2017
29.04.2020 20:08
Новосибирск
29.04.2020 20:15
ну там и пишут, что проблема была с материнкой
На сайте c 29.11.2010
Если показания 12В в допустимых пределах и материнка на гарантии, то стоит обратиться по гарантии
возможно блок питания, или видяха.какой БП? сколько лет?
29.04.2020 23:25
1 год,
блок:
CHIEFTEC Proton 1000W
gamukiak1998
интересно как эта мать выжила с 2990 ?? видимо ей пришел конец...
обычной на ней сильно греется ВРМ и следовательно комп может вырубаться
как вариант охлаждать принудительно врм вентиляторами!
30.04.2020 07:31
Цитата sten :
gamukiak1998
а какую тогда материнскую плату лучше взять?
На сайте c 10.02.2021
Доброго вренени суток! Хотела поинтересоваться нашли ли вы решение этой проблемы? у меня тоже самое. Собрала новый комп для работы, все железо новое, но при рендере отключается компьютер при этом экран монитора черный а ситемник шумит
На сайте c 04.12.2012
Что-то мне не хочется новый комп собирать после всего этого..
Обращайтесь по сборке к специалистам! Sten вам поможет или смотрите на форуме есть тема с конфигурациями компьютеров под любой бюджет
LexxDaniloff чтоб не было страшно с таким железом просто нужно чуточку вникнуть в особенности и все станет понятно - дело пары дней максимум
