Отображаются слои красным крестом
На сайте c 27.02.2022
Ташкент
Здравствуйте, у меня не отображаются слои, вижу только красный крест в панеле слои.
Помогите решить проблему, не понимаю почему так происходит, я перепробовала все что в интернете нашла.
На сайте c 10.08.2011
Возможно есть другое решение, но я решила эту проблему так.
1. Открыла файл на прямую из папки сохранения, а не через Open.
2. Переименовала все группы и объекты с кириллицы на латиницу
На сайте c 12.06.2014
Спасибо за совет! Скажите, а слои оставались на русском ? или тоже переименовывали?  Может еще какое решение нашлось спустя время....? Ноутбук или стационарная машина?    Даже смреджить уже не получается нормально, если есть кириллица - красный крест и все...   Хорошо хоть по двойному клику из провдника открыает и есть возможнось измеинть имена. .. но это кошмар а не работа. windows 10 /11 max 2021 - 2022.2. в разных комбинациях одно и то же.
На сайте c 11.10.2021
Uzbekistan, Andijan
Qaysidur faylni ochganingizda shunday bo'lyaptimi yoki oldin ham shundaymidi?
Agar oldin bunday bo'lmagan bo'lsa virusli max faylni ochgan yoki qo'shgan bo'lishingiz mumkin
нет, это происходит на разных ноутбуках, и какое то время все работало.  Этот же самый фал открывался на стационарном компьютере, и проблем с файлом нет, он открылся и слои не пропали.
На сайте c 17.01.2022
Мурманск
Переименовала все объекты с кириллицы на латиницу, перезапустила файл - переименовала так же все слои (они появились), начала работать - и не смогла. нужно было создать сплайн - линия была не видна, только через свойства линии, когда поставила галочку на то, чтобы была видна толщина во вьюпорте, она стала видна. Но при построении второй линии - первая исчезла из вьюпорта (в слоях есть). Перезапустила сцену - и опять этот прямоугольник. Эта ошибка была и в 22 максе, переустановки не помогли. непонятно, что это такое и из-за чего.
На сайте c 24.04.2014
Прикреплён к районной поликлинике
Мурманск
Спасибо! Отписалась в ту ветку и на всякий случай продублирую сюда:
Тоже перелопатила кучу всего. Вчера в итоге вот такую штуку по совету сделала (описываю именно свои действия - что из этого помогло - не понимаю, но проблема ушла (во всяком случае временно):
1) убрала (отключила) панель со слоями
2) сохранила сцену
3) открыла заново - крест никуда не делся
4) психанула и решила замерджить в чистую сцену (до этого уже все возможные варианты испробовала, убив на это 2 часа минимум)
Вуаля. после этого и крест пропал, и сплайны начали рисоваться во вьюпорте (эта проблема была вместе с крестом - они рисовались фактически, но их не видно было во вьюпорте). Кстати, в ходе этих действий слои были кириллицей (вариант с переименованием объектов и слоев уже до этого пробовала - не помогло.
На сайте c 07.07.2016
Алматы
мне помог скрипт Prune scene,крест исчез моментально
На сайте c 19.10.2021
Наконец нашла, как решать данную проблему (у себя.. не факт, что у всех сработает, но устанавливать ничего не надо)
1. Выделяю ВСЕ объекты, и закинуть их в новый слой (название на латинице)
2. Правая кнопка мыши, удаление пустых слоёв (так как все слои пустые, кроме одного удаляются и слои на кириллице)
3. Закрываем окно слоёв, снова открываем, всё работает)) остаётся только заново раскидать по слоям
P.S.Если знаете точно из-за какого объекта, можете только его в новый слой закинуть, а не все объекты, тогда по слоям раскидывать будет меньше)
P.P.S. лично у меня этот крест из-за названий слоёв.. если не проходит, можете попробовать ещё после этого переименовать сами объекты, если есть на кириллице
