Перенос макса на другой пк, как сразу запустить все скрипты?
На сайте c 15.03.2021
Здравия форумчане, вопрос, я переношу макс с одного пк на второй, сохранил настройки кнопок, настройки интерфейса в спец.файлы, и столкнулся с проблемой, у меня много скриптов и целая огромная панель под них с иконками и тд.. При переносе макса на другой пк можно сохранить его интерфейс но как сделать тк что бы скрипты все сразу заработали без поштучного персонального запуска каждого через ранскрипт ? Скриптов много, есть ли способ запуска скриптов сразу с переноса? Может спец.скрипт есть который запустит массив скриптов из папки scripts..? Что бы поштучно каждый не тыкать каждый раз.Спасибо.
На сайте c 19.02.2011
c:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\
c:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX\plugcfg\
c:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX\plugins\
c:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX\scripts\
- скопироуйте в новый комп.
Спасибо, попробую, ато уже несколько раз переносил или заново ставил макс и замучился запускать все скрипты.. мучение прямо какоето с скриптами, не могли в меню придумать сохранение настроек скриптов тоже...Вот макс постоянно свинью подкладывает.
А может кто напишет скрипт типа запустил и он автоматом упаковал кудато в папку всё что связано с настройками макса ))) Было бы классно, перед переносом макса запустил, он всё упаковал, потом перенёс или переустановил макс, запустил, выбрал архив и он всё распаковал по своим путям и папкам, ребутнул макс и вуаля он всё работает ))Есть такой скрипт?
На сайте c 31.03.2008
Вы себе даже не представляете насколько всё плохо. Конфиг самого макса это полбеды.
Хотя простой перенос папки ENU из старой версии макса (напр. 2019) в новую версию (напр 2020) чреват разными проблемами. Ну представьте, добавляют в 2020ый новую функцию и кнопочку к ней, а в 2019 её еще не было. Вот при таком переносе о новой кнопочке можно забыть. Вычленить из конфига макса только изменения юзера это нетривиальная задачка на мой взгляд.
__
Конфиги плагинов могут быть устроены где и как угодно. Но как правило плагины макса и не нуждаются в настройке.
__
Конфиги скриптов тоже могут быть устроены и расположены где угодно. Нет никаких общепризнанных правил. Некоторые авторы вообще до сих пор используют папки из ProgramFiles, вместо юзерпапки. А в юзерпапке скрипты могут делать что хотят, нет никакой специально выделенной папки под их конфиги. Структуру конфига тоже определяет автор скрипта и там вообще нет никаких правил, каждый пишет как умеет.
Иными словами, про адекватный осмысленный перенос чужих скриптов, плагинов и их конфигов можно забыть. Автодеск не озаботились созданием единой стандартизированной структуры для этих вещей, а сейчас уже как бы поздновато.
Ну и вишенка на торте, чтобы вы понимали насколько всё индивидуально у каждого скрипта. Почти все разработчики скриптов пишут себе инсталлятор сами :)
__
__
Да я не про разные версии, а про одну и туже. Я не про то что настройки макса 2017 перенести в макс 2022 .)) Я про то что установил макс 2021 а потом на второй пк утсановил егоже и настройки с одного сразу распаковал на второй пк на второй тот же самый макс.. Я про это.
Цитата olmensk2:
а про одну и туже
В таком случае перенос ENU адекватное решение. Но плагины испортят малину, им нужно устанавливаться по особому и в очень разные места (даже вне папок макса).
Если вы сначала установите все нужные плагины (их инсталляторами), а потом перетащите ENU, тогда скорее всего всё взлетит.
Больше шансов успешно перенести просто переставив или склонировав системный диск))
Плохой совет. Слетают все лицензии на всех продуктах. Проще установить все как обычно и копировать настройки
На сайте c 30.06.2007
Район№9
Это маловероятно(по крайней мере,у меня не получилось).
NiK выше ужу описал причины,я пошел дальше))),копировал воообще все,что мог найти хоть как-то связанное с максом.Результат...ну его на....,такой результат.Даже скрипты работали не все,не говоря о плагинах.Если кто-то найдет рабочий способ переносить подобным образом скрипты,настройки ит.д.,пожалуйста,дайте знать мне тоже.
На сайте c 26.06.2019
   Доброго дня! Кто с такой шляпой сталкивался? Вылазит при интерактиве. Переустановки короны,дров не помогли.через леарн тоже не особо понял,но не получилось ниче.
а по теме,как по мне лучше и проще заново все установить.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
sergey_cg ошибка инициализации нвидиа Аи денойзера.. Поддерживаемая нвидиа гпу не была найдена.
Мб, переставить тип денойза? Даже если англ. не знаешь вроде ж понятно написанно..
качал с сайта денойз.кидал в папку с короной,переустанавливал. походу как обычно после 10 раза все заработает
Ukraine, Kyiv
sergey_cg с какого сайта? Денойз не нужно качать он в короне встроенный, у тебя просто включен тип деноза нвидиа гпу, переставь на короновский например, либо none.. Это в настройках - вкладка сцена - пункт денойзинг.
перешел по ссылке с ошибки и там далее предложили скачать на офсайте
ой да сколько там тех лицензий...
Реально действующий способ, на 90% работает, только бывают скрипты которые он не может "запустить" даже после такого копирования. Но в 90% работает наура в связке с сохранёнными настройками кнопок, квадроменю и интерфейса. Процесс переустановки макса сократился на 2\3 от того что было. Спасибо. psа вообще реально не хватает плагина или скрипта который паковал бы основные настройки макса вместе с скриптами и плагинами в некий архив который потом можно было бы легко распоковать.
На сайте c 25.11.2021
а чем плохо клонирование на другой комп? активировать заново вроде нет проблем, если слетает лицензия... я сейчас как раз тестирую клонирование свежеустановленной винды и максов (17 и 22) + кад.
один раз клонировал - лицензия 17го макса слетела и винды, а сделал второй на то же железо заново - винда активирована пока, а максы и кад  лицензии слетели
Да я просто как то попробовал, и там какая то тягомотина со всеми лицухами возникла. Долго тыркался как их вернуть, что-то удалить там где то надо, искать в интернете где и что, что то заново активировать. Вообщем не понравился мне этот способ. Когда на чистую ставишь, всё идёт как по маслу, а когда исправляешь готовое, всё сложнее (это кстати и рабочих проектов касается smiley-biggrin.gif).
Но - кому как удобнее.
alexfmos
я пока не понял для себя. специально заморочился - экспериментирую с клонами) выделил несколько часов на это сегодня. может и правда лучше клонить только винду установленную и настроенную, а макс ставить начисто на каждом новом комплекте железа
