доброго времени суток всем. собрал компhttps://ibb.co/gPm0LfJ запускаю сцену на интерактив и спустя 1-2 минуты комп перезагружается. кто сталкивался. куда копать?
Купил дорогущий процессор но скроил на материнке? Не надо так. Есть серьёзное подозрение, что подсистема питания процессора на матери тупо не тянет.
Вообще конфиг огонь - Очень мощный процессор, мизер памяти, хреновй диск и дрищёвая видеокарта. Ну как так-то... И все это в бюджетную мать воткнуто простихоспади.
попробуй отключить в биосе "пресижин бус овердрайв" и выбрать режим работы "еко моде" 95wпотом в магаз по нормальную мамку от 200 баксов и выше.
32 гб мизер памяти? был минимальный бюджет 110кя загружаю небольшую сцену 3 млн полиразве такая мать не потянет?
о Боженьки! У меня тоже самое! У Вас тоже синего экрана не появляется? У меня иногда перезагружается, иногда нет, причем рендерила анимацию кучу быстрых кадров и он не перезагрузился! Но если рендер больше 4 часов, точно перезагрузится. Вы первый у кого та же проблема
1.) Узнайте какая температура на VRM во время рендера. (HWInfo64)
2.) Посмотрите не проседают ли частоты во время рендера ниже 3.9ггц. (HWInfo64)
3.) Если температуры около или выше 90 градусов на VRM - воткните обдув.
Один пропеллер на 80-92мм. Прямо в VCore-Радиатор на VRM (слева от сокета который).
4.) Если даже с обдувом температуры в районе 90 градусов - режьте лимиты или отключайте PBO.
Либо EDC/PPT/TDC лимит зарезать, либо вольтаж ужимать, для райзена без разницы.
Но будьте готовы что зарезая лимиты вы превратите свой 3950Х в 3900Х по части производительности.
Вообще...Под 3950X есть только 3 материнские платы на B450 которые будут адекватно с ним справляться в плане VRM. И "MSI B450M Pro VDH MAX" не одна из них. Если поставите обдув VRM, то есть шанс что компьютер перестанет вырубаться. Но даже если и перестанет, то что там будет с троттлингом по питальнику, неизвестно. Ведь даже под обдувом с таким мизерным радиатором и убогим питальником температура на VRM может за 90 градусов улетать, запросто. Может это приведет к незначительному троттлингу всего на пару сотен мгц, может и до базы будут улетать частоты. Или срабатывать защита будет и комп будет улетать в перезагрузку/зависание/синий экран. Кто-ж его знает, это фактически экстремальные условия для материнки этой, вообще выбор такой материнки это шок.
Это конечно не по вашей материнке. Но, суть думаю и так будет ясна - https://youtu.be/3D-BY1EMKlo (на 6-ой минуте начинается ад). А потом он лимитами зарезает 3950Х снижая нагрузку на VRM.
Ну по нынешним меркам как-то не очень... Но или если сцены такие маленькие что больше 32 не требуют то зачем такой мощный процессор? И почему вообще тогда ГПУ рендером не пользоваться? Ситема просто несбалансированная прям вопиюще, я бы лучше процессором подвинулся ради более подходящей материанки и бОльшего объёма памяти. А то теперь проблемы с питанием процессора, потом будете работать с чем посерьёзнее начнёт памяти не хватать, в итоге каждый раз попадос на деньги. А сейчас по итогу формально мощный процессор есть но придётся снижать его мощность, как тут советууют, пока не будет куплена более подходящая мать. И в этой системе куча таких закладок, когда постоянно будете во что-то упираться. За 110 можно было гораздо лучше систему собрать.
И как-то вы лихо увязали материнку и полигонаж. Мухи отдельно котлеты отдельно, при рендеренге чего угодно процессор будет выходить в 100% нагрузку вопрос в её продолжительности, и сколь-нибудь продолжительную подсистема не тянет.
Стоковый 3950Х потребляет не больше 250вт в рендере. Все что на плате, включая HDD/ОЗУ/Пропеллеры/Чипсет, mini-ITX дохлую видеокарту, все это в простое не потребляет больше 100вт. Не забываем что видеокарта в рендере мертвым грузом висит и пыхтит от силы на 30вт (если пропеллеры крутятся). Плюс не стоит забывать что блоки питания продолжают работать и после превышения лимита нагрузки. Да, можно сказать БП начинает работать в экстремальных условиях когда выходит за лимит, но 1-2 минуты рендера недостаточно для перегрева элементов внутри блока питания. А вот для перегрева VRM - достаточно. Но пока автор сам не сделает замеры температур, частот, подробнее не опишет поведение системы, не попробует воткнуть обдув на VRM и не зарежет лимиты... Остается только гадать.
По поводу потребления, для прикидки и общего понимания :
А вы можете подсказать совместимы ли мои устройства, я пыталась поискать онлайн совместимость, но то ли давно все покупала, то ли в наличии нет...но то одного не хватает на сайтах, то другого:
Intel Core i7 8700K OEM Coffee Lake 1151v2
ASUS PRIME Z370-P 1151v2
DDR4 Crucial 16Gb 2666MHz (CT16G4DFD8266) х2
chieftec 650w rtl gps-650a8
GTX 1060 6gb
ssd 250 gb samsung 850 evo
hdd seagate barracuda 1tb 7200rpm
У меня проблема при долгом рендере, то есть чаще всего он перезагружается через какое то время после начала. Иногда перезагружается после долгого режима включения, то есть работает сутки потом включаю еще какие-то параллельные программы и он перезагружается.
Температура проверялась он примерно всего 72-75 может, но может именно во время перезагрузки она повышается? я этого момента не могу засечь.
Ну судя по ошибке (kernel power 41) что то с блоком питания , да и по симптомам похоже . У меня было что то подобное когда в блоке кондей полетел . Так же похоже на перегрев , но 75 не критичная температура , хоть могла бы быть и меньше .
