Подскажите, что это за геометрическая фигура и как ее нарисовать))
На сайте c 14.01.2019
Добрый день, вопрос глупый, понимаю, но все таки))Что за геометрическая фигура изображена на фото? Эллипс? вроде не совсем.Как можно построить эту фигуру без перерисовки с референса?Заранее благодарен!)
это не эллипс и не овал, параметрически "из коробки" не построить
На сайте c 27.04.2016
Это не замоделяющеяся модель
На сайте c 11.10.2007
online
филет углов ректангла, далее филет углов заоваленного ректангла - велд
Я был близко, до второго шага дошел, но в автокаде второе сопряжение сделать не получается. Вы в 3DMAX делаете, судя по картинке? Есть идеи, как это сделать в автокаде?
online
да в максе) если не получится в автокаде - из макса экспорт в автокад никто не отменял) по автокаду не могу посоветовать - не силен в нем
в автокаде две окружности к прямоугольнику пристыкуйте, а потом лишние линии удалите. Или обведите все нужное замкнутой поилилинией, и ее экспортируйте в макс  :)
Мне нужен именно автокад)
То, о чем Вы говорите - сделать не проблема, но как быть дальше, как сделать фигуру более похожей на референс?Вариант 3drj нравится, но в автокаде он не работает (во всяком случае у меня).
Попробую, спасибо!)
искать еще один промежуточный радиус сопряжения, то есть у вас не в один шаг будет стыковка, а в два
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Автокад - два соосных прямоугольника - ширина меньшего два радиуса верх-низ, ширина большего- ширина объекта. Инструмент окружность по трем касательным -по верхней и боковым сторонам меньшего прямоугольника-> по нижней и боковым меньшего прямоугольника ->по получившимся окружностям и левой стороне большого прямоугольника->по окружностям и правой стороне большого прямоугольника. Прямоугольники удалить->большие окружности обрезать обрезкой по малым-> малые обрезать по оставшимся дугам больших. писал дольше. чем делал...
Огромное спасибо!!
На сайте c 17.12.2016
Тверь
Еще способ подскажу. Который в отличие от предыдущего, позволяет поиграть с габаритами, поменять на лету радиусы.
Смотрите, есть в автокаде такая кнопка
Для простоты построения ставим прямоугольник чуть больше чем необходимый "овал", добавляем вершин для более точного построения. Рисуем сплайн указывая точки, на последней через ПКМ - "Замкнуть". Подгоняем под нужные размеры таская за управляющие вершины. Один минус, при последующем переводе в полилинию если нужно, образуется куча точек. Ну вы все знаете как с этим справиться.
Успехов!
