Подскажите зачем в камине сверху делается отверстие, как это называется и как обыграть? решетка, люк или что там должно быть?
На сайте c 11.12.2008
Здравствуйте, не сильно шарю в каминах, зачем нужно это "дупло" и как его обыграть? К сожалению видно только край, другой фотки у меня нет, но отверстие примерно 20на30см
ДУмаю, это тяга. Или от сажи чистить. Скорее всего там решетка на дырке, не дверца сплошная. Но решетка с возможностью ее закрыть.
https://books.google.com.ua/books?id=aX0JARHhazYC& ;pg=PA85&lpg=PA85&dq=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC&source=bl&ots=xXxT5WDbM1&sig=eBvdpsFC9MsUlcQZoZdhx2SuihQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjajrGU9-rKAhWME5oKHcYQCV0Q6AEIKjAC#v=onepage&q=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC&f=false
http://www.4living.ru/items/article/prichiny-plokhoi-tiagi-kamina/
Цитата DoCentttt:
ДУмаю, это тяга.
То есть там делается лючок?
На сайте c 21.12.2007
Цитата ArtMen:
Цитата DoCentttt:
ДУмаю, это тяга.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
это тягопрерыватель, делается что б дым не шел в помещение. На ночь, когда дрова уже погаснут, этот лючок закрывают заслонкой, что бы не уходило тепло из камина, поидее камин должен(кирпич) держать тепло ночью. Надеюсь у вас, под пеноблоками, сделано все по технологии, кирпич должен быть силикатным, иначе от этого лючка толку мало. Когда камин топиться, эта заслонка должна быть обязательно открыта, иначе дым пойдет в помещение. Смотрели фильм новый который про Шерлока Холмса? Там когда его привозят на разборки в кабинет, он защелкивает заслонку и дым из камина все помещение застилает? Вот это оно.
Обыгрывать ее сильно никак не получится, техническая деталь. Это не решетка. Просто заслонка может быть красивой.
Они разные бывают.
https://yandex.ua/images/search?text=%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%8F%D0%B3%D1%83%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
А похоже в вашем случае это действительно просто тяга под решетку.
На сайте c 01.12.2015
Украина, Черновцы
http://energy-safe.com.ua/foto/statti/kominki-katowice4.jpg   картину повесь или сам люк красивый поставить можно, чтобы он сам себя оправдывал.
мур_, я более чем уверен что это конвекционная решётка. Обходная заслонка при такой топке маловероятна.
тему переименуйте согласно правилам
На сайте c 31.08.2010
Рязань
...это вентиляционная решётка-нужна сугубо для того что бы теплый воздух шёл в комнату (обогревательный эффект)...она не закрывается,просто существует сама по себе! Ее в принципе можно сделать ковкой, что нибудь интересное! Набираете " вентиляционная решётка в камине" в поисковике и смотрите тысячу вариантов!
А где правила, что не так? Ссылочку пожалуйста!
Спасибо вам за такой подробный ответ!
