Помогите с символами
На сайте c 03.02.2010
У меня проблема след характера.
Как в Acade 2007 печатать символы,например сигма,бета, A с маленькой цифорой 1например.значок треугольника,квадрата.
Знаю что значок диаметра так %%С.....поделитесь опытом((((Очень очень надо(((((
Чтобы было понятнее мне нужно сделать схематичные чертежи для книги,в Автокаде я это делаю быстро,и качественно.Например нужно отстроить деталь,а в место размеров ввести буквенные значения,или символы.
Подскажите как сделать можно.Спасибо.
На сайте c 26.09.2008
пуск-программы-стандартные-служебные-таблица символов--в каждом стандартном шрифте есть скрытые символы копируешь, и в автокад вставляешь
Подскажите а какой шрифт можно использовать,чтобы в нем были максимальное коллич символов.И он соответствовал техническому!Спасибо.
Лазил в стандартном(((Там нет сигмы,ро...треугольников((((
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
а есть тонкости и с написанием формул, см. тут .
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ!!!! ГОРЮ!!!!
Не получается ничего(((
Я назначил документу стиль текста arial....Когда смотрю в таблице символов,там бета есть например,если я ввожу размер,потом прописываю в командной техт,все получается с простыми буквами,стоит ввести необычную акад пишет вопросик.
Я уже все стили текста поменял на ариал,все перепробывал,в чем заговоздка???
Как сделать размер с символом сигма? Или Альфа маленькая единичка под ней(((((
Хорошо!Формулирую вопрос по другому))))
Можно ли в размере использовать символы другие?Или только при редактировании обычного текста???
У меня все работает.
Вот скрин. если я правильно все понял.
