На сайте c 04.09.2011
04.09.2011 14:00
выдавливаю филенку из сплайна extrude, потом в edit poly перевожу, вдавливаю bevel
канавки inset ом делаю и ничего не получается, колючки с углов вылазят
Как сделать канавки, или желобки на филенке?
вот что получается
а надо вот так
На сайте c 26.10.2009
04.09.2011 14:32
Багет проще сделать свипом. Создайте контур сплайном, создайте профиль сплайном, выделите сплайн(контур) примените модификатор Sveep. В настройках модификатора ставим флажок Use custom section, нажимаем на pick, и выбираем наш профиль. Далее снимаем флажок Smooth Path. Готово.
04.09.2011 14:57
спасибо))) а можно еще вопрос? применяю свип а толщину профиля не могу поменять сильно толстый багет получается
На сайте c 28.07.2011
04.09.2011 14:58
На форуме в теме "скрипты" есть хороший плагин от cyberflipper
Ссылка:
плагин Profile
На сайте c 17.11.2006
можно еще все стедаль так же как описал Евгений, только вместо свипа применить модификатор бевал профайл. при необходимости изменить сечение - нажать у модификатора на + и выбрать гизмо - выбрать сечение о подредактировать
На сайте c 16.03.2008
Орск
04.09.2011 16:17
04.09.2011 16:22
спасибо за совет , попробовала, только модифик выгинает филенку не в ту сторону - надо внутрь, а он снаружи выгинает и гизмо смотрела, желобок снаружи получается
04.09.2011 16:24
http://www.3dray.ru/3ds_max_citchen.htm
спасибо , но я этот урок наизусть знаю, и он в создании этой филенки не помог, он пригоден для создания несложных филенок
На сайте c 05.09.2008
Москва/ Калининград
04.09.2011 16:27
Лофтом такие вещи делаю.
Орск
04.09.2011 16:29
tomson
сплайн-путь,сечение профиля,bevel profile,крайние эджи растянуть в размер фасада(как вариант)
tomson
а ты нажми на гизмо и поверни его на 180 градусов
04.09.2011 21:45
tomson
получилось)))) спасибо
На сайте c 17.10.2015
18.12.2015 19:22
Профиль можно менять выделяя вершины и двигая их,а развернуть-нужно выделить все сплайны профиля и повернуть в нужную сторону
