помогите сделат арочный навес
На сайте c 08.02.2011
Здравствуйте!
помогите сделать арочный навес (подобный как на картинке) в ArchiCad 15.
с помощью каких инструментов лучше всего его построить.
Заранее благодарна
Нет желающих помочь? !
На сайте c 11.09.2010
Ессентуки
а почему именно в ArchiCad 15 ?
На сайте c 28.02.2007
Bulgaria
gaz112
потому, что я работаю в данной версии ArchiCad
На сайте c 30.07.2009
BarselonaN, отрусуйте в плане перекрытием форму металлических балок, ферм, арочных скруглений как если бы видели эту конструкцию в фас, задайте толщину перекрытию (она зависит от сечения металлического профиля, который будете применять в этой конструкции). А потом просто сохраните как библиотечный элемент из окна 3D проекции (только при сохранении из 3D проекции разверните камеру так, чтобы потом этот библиотечный элемент встал на опоры. Т.е., если вы отрусуете так, что опоры будут снизу, а арка сверху, то в 3D проекции выбираете фронтальный вид, камеру разворачиваете на север так, чтобы она смотрела на верх арки. Сохраняете из 3D окна как библиотечный элемент. Потом просто вставляете его на план. Таких элементов у Вас будет 3, судя по картинке. Потом тоже самое проделайте с арками в боковой части конструкции. С полукруглым покрытием поступите также. Хотя можно сделать и полукруглой крышей.
Всем спасибо! получилось!
