Помогите убрать сильное отражение
На сайте c 07.04.2014
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. На скрине ниже ясно видно как влияет отражение пола на общую картину. На мой взгляд все слишком желтое. Настройки пола простые - карты битмап в диффузе (100%), рефлекте(50%) и бампе. Я пробовал убирать рефлект, отключать карту рефлекта, менял цвет рефлекта с белого на черный. Но один фиг все желтое. Только при отключении пола все становится нормальным - как и видно на скрине.
Причем, этот пол в квартире не только в этом месте, но почему-то только в гостиной все окрашивается в желтые тона, тогда как в других местах все хорошо.
Далее еще проблема - при отключении закарнизной подсветки происходит жутчайший засвет по всей квартире.
При удалении всех светильников из закарнизной подсветки ( а там vraylight размноженные по сплайну) остается такой же засвет.
Помимо удаления всех светильников и настройки их с нуля, как думаете, в чем может быть дело?
На сайте c 01.03.2010
Екатеринбург\Ереван
Баланс белого в настройках камеры подкрутить.
Баланс белого везде нейтральный, это же видно и крайнего правого скрина
Убери Generate GI у пола. Если станет слишком темно, то добавь на месте пола монохромный объект, который не рендерится, а GI даёт.
На сайте c 04.10.2013
Крым
Ещё можно Saturation скрутить. Ну или заморочится с VrayOverrideMtl
На сайте c 27.06.2011
Екатеринбург
На сайте c 18.06.2013
Mozart:
Цитата sadface:
Да, специально для таких случаев нужно использовать Vray override material, в хэлпе даже написано
На сайте c 19.02.2011
Spark Прекратите давать советы. Вмеcто такого извращения есть материал VRayOverrideMtl. В слот base то что должно визуализироваться, а в слот gi, то что должно давать gi.
Огромное всем спасибо, не знал про оверрайд.
Но вопрос про закарнизную подсветку остается в силе. В данный момент я весь свет оттуда удалил, а в помещении светлее чем до удаления было...
На сайте c 08.12.2012
Kyiv
Покажите настройки камеры, чем освещаете сцену и настройки колор маппинга
Да впринципи уже не актуально, я установил все заново и пока проблем не вижу, а настройки рендера не важны, т.к. они занижены ибо тестовый..)  Тему можно закрывать думаю.
