Помогите устранить шумы в рендере
На сайте c 28.04.2016
Получаются сильные шумы при рендере, все перепробовала, результат тот же
Зарание спасибо за помощь)Программа - 16я  версия 3d max, Vray 3.4. Если еще какие данные важно знать - спрашивайте
На сайте c 05.05.2016
Минск
Account is banned
Здесь ошибки скорее всего в настройках материалов, ибо шумы только на некоторых из них
На сайте c 02.12.2007
Одесса
http://clip2net.com/s/3KBELU9
А вообще настройки тихий ужас
На сайте c 12.04.2017
Воронеж
Согласна про настройки материалов, шумы из-за них. Ну и постобработка  в фотошопе всегда может выручить в таком случае, проработать хорошо именно эти зоны. Слой Maskin ID меня всегда выручает (при работе со стеклом всегда использую)
Одесса
Какие материалы в врее 3.4?  Люди что вы такое говорите?   В версии 3.4  маты настраиваются глобально+ можно использовать денойз.  Забудьте те времена когда надо было каждый материал настраивать.
Про что я постоянно говорю, с появлением VRay 3.xx все рулится, как в короне двумя-тремя параметрами.
TarakanyaNora, Irr.Map тоже рудимент.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
Это не материалы, очевидно что с ГИ проблема. Лайткэш больше, если освещаете самосветящимися матами, adaptive amount опускайте. И черная колонна у вас походу въехала в стену сверху, опустите.
Короче, сбрасываем все настройки рендера по умолчанию (запустить ScanlineRender) и после крутить только здесь:
Настройки камеры тоже по умолчанию.
И вообще всегда работать с настройками по умолчанию и крутить только то, что знаем!
Только с таким подходом можно добиться приемлемого качества картинки.
На сайте c 17.01.2017
World
Ребята, а какое значение на выходе для финального рендера подходит для лучшего результата? (я про сабдивы материалов, конкретно рефлект). При умело настроенном рендере конечно.... Я ставлю на выходе 128 сабов, но рендер уж очень долго идет. А если еще дисплей с дёртом, до 15 часов рендер :(
есть кто ? %)
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
люди уже забывать стали что такое сабдивы и их настройка, а Вы все тудаже...
На сайте c 24.05.2008
попробуйте поиграть с источниками света в 80% случаях проблема шума в них... (если между источником света и помещением есть "прозрачный элемент" пропускающий свет и т.д.)...
чтобы выявить в чем причина попробуйте отрендерить в сермате если шумы остались то проблема в и.с.
World
Спасибо большое! А скажите еще пожалуйста, всегда думал, что Global Subdivision Multiplier умножает сабы только материалов. А в статье на http://megalektsii.ru/s75212t3.html  , вычитал, что свет тоже умножает! Там ошиблись они?
