Помогите не знаю как моделировать такой элемент.
На сайте c 23.09.2013
Nizhny Novgorod
я не моделер и не знаю тонкостей моделирования, но пробовал и уроки разные искал, но так и не понял принцип моделирования такого элемента - помогите пожалуйста.
политика
26.10.2024 21:52:03
03.11.2024 00:00:00
Я бы из куска цилиндра вырезал, наверное. Ну т.е. построил цилиндр, две секущие поверхности и по ним катом бы вырезал нужный фрагмент.
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
Главное правильно нарисовать пару сплайнов - направляющих, спереди и сверху, потом по ним скэйлить вершины с привязкой.. ))
Nizhny Novgorod
metalman - спасибо огромное! сейчас пробовать буду ваш метод.
На сайте c 17.03.2010
3 сплайна и Surface!
Чебоксары
а также Лофт с деформ по скейлу, лэйз и т.д. ) Вариантов много ) Но под сабдив лучше так.. если потом в геймдев загонять - проще лоуполи получить. ИМХО
Nizhny Novgorod
Спасибо! сейчас опробую))
извините, Артем - не знаю как скейлить вершины с привязкой? двигать с привязкой все понимаю, а как скейлить?
помогите нубу))
извините не понял - как по направляющим скейлить вершины да еще и с привязкой?
Чебоксары
берешь инструмент скэйл, выбираешь вертексы, включаешь привязку, курсор к крайнему вертксу, цепляешься за негшо привязкой и скэйлишь.. все.. ))
Nizhny Novgorod
по трем сплайнам у меня не получается - по середине модели изгиб искажается в неправильную форму - изгиб стремится наружу. покажите ваш пример?
О! Спасибо! сейчас пробую))
Да! Спасибо получилось))
политика
26.10.2024 21:52:03
03.11.2024 00:00:00
Возможно я ошибаюсь, но по-моему форма не совсем соответствует.
Мне кажется, что боковая поверхность на рефе является цилиндрической по всей высоте, т.е. красные линии параллельны и имеют одинаковую кривизну, а в Вашем варианте кривизна линий меняется, поэтому поверхность не является цилиндрической.
На сайте c 26.07.2008
Экструд формы (вид сбоку), ретопология (2021), и 4х4х4 сдвиг края
Nizhny Novgorod
здесь нет цилиндра по высоте, и  поэтому на цилиндре не удастся нарисовать такую форму. если бы здесь можно было использовать цилиндр, то я просто бы катом нарисовал по цилиндру и получил бы нужную форму.
вряд ли цилиндр
На сайте c 11.10.2007
online
сплайнами каркас как на фото, можно чуть позаморочистей - но с минимальным числом точек + Surface. если нужно долшлифовать то уже в едит поли доработать
На сайте c 02.08.2008
я бы лофтом сделал
online
привязка выбранных точек относительно другой точки как включается?) или это возможно в последних максах? обычно он скейлится/крутится - тупо относительно центра выделенных точек. как сделать чтоб выбранные вертексы скейлились отностиельно нужной? или туже самую операцию но в сплайнах как осуществить?
Nizhny Novgorod
Спасибо - классно!
Спасибо всем! Помогло!
я вот тут посмотрел про привязки (https://www.youtube.com/watch?v=ZDW0SOLPtrk ) , раньше тоже не знал как скейлить с привязками, спасибо metalman - научил.
политика
26.10.2024 21:52:03
03.11.2024 00:00:00
Цитата Uraken:
вряд ли цилиндр
Да, действительно, ошибся.
Виноват, исправлюсь )
Чебоксары
На сайте c 25.05.2015
крск
если бы мне нужно было такое  чтобы издалека было похоже, то накидал бы поликами из цилиндра, даже треугольников не побоялся
