Помогите сделать тени более темными!
На сайте c 28.04.2015
Добрый день, коллеги!
Не так давно работаю в 3ds max и столкнулся со следующей проблемой.
Тени после визуализации выглядят слишком светлыми, хотелось бы придать им насыщенности, сделать более темными, чтобы придать фасаду более 3-Д шный вид, иначе смотрится будто в одной плоскости.
Использую связку HDRI + vray sun, какой параметр крутить не могу понять, и какие скрины прицепить  с настроек подскажите я скину.
Картинка в приложении после фотошопа (в фотошопе добавил лишь насыщенность), т.к. как сделать там тени насыщенней без изменения основного фона у меня также не получилось.
Спасибо большое за внимание.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
1) добавить контраст ))
2) уменьшить интенсивность освещения от неба.
3) раз пользуетесь фотошопой, то - в максе залесть в render elements и добавить слой с vrayshadow, отрендерите и получите слой теней, ну а дальше фотошопа ))
фокус с контрастом и cameraraw
1. Контраст добавлять в фотошопе или непосредственно в Максе? Если в максе, то где конкретней? С настройками не очень пока дружу.
2. Тоже самое, где крутить? Есть настройки HDRI в карте слотов, также есть Vraylight Dome, и Vray sun, или же вообще в настройках рендера?
3. Т.е. отдельно сохранить слой теней и наложить их поверх слоя в ФШ?
Хотелось бы минимально использовать фотошоп и всё получить через настройки Макса.
Через контраст изменяется вся картинка, хотелось бы только поиграть с тенями, т.к. при распечатке если контрастность повысить картинка выходит вся более темной. Особенно растительность.
В камере что крутить?
Спасибо за помощь, SamoreZ :)
На сайте c 02.04.2018
Фотошоп в помощь! Если нужно более подробное объяснение пиши в ЛС.
На сайте c 31.10.2008
Красноярск
В фотошопе сделай слой из этой же картинки
На сайте c 13.10.2011
Алматы
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19& ;v=cp0cWka8N7o  вот этот и еще куча уроков.
А есть возможность избежать ФШ и выполнить определенные настройки в максе?
И если в ренденр элементс добавить слой шедоу, то где его потом найти ?smiley-sad.gif
Цитата nnnkkk:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19& ; ;v=cp0cWka8N7o  вот этот и еще куча уроков.
Спасибо, сейчас просмотрю
На сайте c 20.12.2011
зачем использовать связку хдри + сан, если не понимаешь как её настраивать?
сейчас 100500 уроков на ютубе как поставить свет правильно.
используйте просто скай в 8 и сан, в настройках ская снизьте интенсивность до желаемого результата.
в нашей профессии все делается на глаз, поэтому основная задача его набивать и сравнивать свою картинку с фотками и т.д.
Первоначально так и работал в связке Врей сан + скай, но насмотревшись роликов в ютуб перешел на новую.
Теперь пытаюсь разобраться, всё устраивает, кроме теней...
небольшой урок по базовой настройке света в экстерьере в вирей. vraysun и его intensity multiplier - это сила света на подсвеченной солнцем стороне т.е. https://c2n.me/3TyxSb6  вот этот фасад и все на что светит солнце, а vraysky в 8 и его intensity multiplier этоhttps://c2n.me/3TyxZOv   вся "тень" в вашей картинке. попробуйте поэксперементировать с настройками, чтобы понимать как это работает :)
если нужно отражение неба и туч на остекление добавляете карту vrayHDRI в слот reflections override в настройках рендера.
помимо света важен ракурс, чтобы картинка выглядела не плоской. можете попробовать камеру сместить влево, чтобы немного больше был виден этот фасад https://c2n.me/3TyyCfg
успехов
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
Солнце ниже опусти, мульт солнцу побольше, и размер солнца больше(помягче тени будут)
Только методом проб и ошибок
чем плоха связка сана+скай?
Солнце опускать ниже нельзя в связке, т.к. оно должно совпадать с солнцем HDRI.
Тени нужны именно пожеще, пореще, посильней и насыщенней.
Связка Сан+скай неплоха, но по душе пришлась новая. Хочется лишь доработать её.
xbuf, спасибо большое за подсказки, теперь буду иметь хоть представление что на что влияет :)
Всем помогающим хочу выразить благодарность за помощь!
