На сайте c 21.06.2010
Пробовали:
-прошлые биосы
-выставить xmp, затем авто и вручную просто частоту 3600/4000 и вольтаж (сколько там, 1,35?)
Две асус b550 micro-atx с 5950 на 128гб только по второму варианту начали запускаться на 3600 (на одной джискилы трайденты 3600/128 кит, на втором кингстоны фьюри/128 кит). B550M-Plus WIFI II и TUF Gaming B550M-Plus.
Z790-PLUS WIFI D4 с кингстонами 3600 на 128 норм, с джискилами траблы были, в другое место ушёл комплект.
На сайте c 12.10.2019
Цитата Thunderbird:
-прошлые биосы
начиная с 12 версии пробовал обновляться, на предыдущих не запускались даже 2 планки на 4000. Т.е. последняя версия биос видится более стабильной относительно всех остальных
XMP для этих планок как раз 4000, на 1.4V
Стартует, но генерит ошибки. на 3600 меньше, но то же самое. А ещё ниже уже смысла не вижу, проще пульнуть эти планки и купить на 3200 сразу. Может, ошибаюсь.
есть у меня предположение, что проблема именно в сопротивлениях, как и писал выше Earanak
Всё руки не дойдут проверить
На сайте c 09.01.2008
В чем может быть проблема?
Вылазит обновление KB4023057, но при при попытке обновить возникает ошибка. Win 11
На сайте c 04.10.2020
Доброй ночи всем. Собрал я себе комп. Установил я Corona 6. И понял, что при рендере нагружается только половина цп. Начал гуглить проблему, оказалось, что только corona 9 начала поддерживать встраиваемые ядра (или что-то такое) Проц если что untel i5 13600k. Ура, начал проц работать на 100% при рендере и скорость рендера увеличилась.
Но в зависимости от кадров на определённом этапе рендера начал греться проц бешено, что начинала гореть красная лампочка на материнке.
Думал не продувается корпус, решил установить дополнительные вертушки и снять крышку и попробовать. Результат не поменялся. Самое главное, что при стресс тестах в той же аида64 проц греется на 74 градуса.
Думал, мб corona 9 сырая, и чет не так, установил 10. Итог - все осталось на прежних местах.
Стоит хорошая водянка от DeepCool, но нифига. В играх, стресс тестах температура отличная. При рендере какая-то фигня происходит. Помогите плиз!!!
На сайте c 15.01.2011
Купила компьютер в ноябре, все было отлично,  внезапно два дня назад перестали работать браузеры, при этом интернет вай фай есть, яндекс музыка даже работает или удаленный стол. Почистили на вирусы и даже полностью переустановили ОС. проблема не ушла( На абсолютно новой ос та же самая проблема - браузеры включаются и при попытке поиска появляется ошибка status access violation. Яндекс браузер не включается вообще. Все программные ошибки исключили, что то аппаратное, что это может быть непонятно. Память и диски проверили стандартными средствами, показывает все нормально. Помогите, пожалуйста, что делать.
На сайте c 16.10.2008
А роутер (если есть) проверяли? Провайдер что говорит?
p.s. еще бывает модем, если оптоволокно и роутер у провайдера (на лестнице)
На сайте c 06.06.2017
На сайте c 26.06.2011
На сайте c 09.04.2018
Пенза
Здравствуйте. пожалуйста, подскажите, если кто-то, что-то знает, буду очень благодарен. Система i5 12600k, RTX3060, 32GB озу. На win11, если свернуть окно макса - то рендер прекращается, будто ставится на паузу, в диспетчере видно, как нагрузка 3д макса резко падает или если поверх него открыть любое другое приложение (например браузер), точно так же рендер останавливается. Как только я снова открываю макс, нагрузка на ПК растет (это сразу становится слышно) и рендер продолжается. Точно на таком же ПК, точно такая же проблема решилась с помощью установки "Высокая производительность" в электропитании. На этом пк, данный метод не помогает. Все перегуглил - ответа не нашел, либо не так гуглю
На сайте c 10.03.2019
В диспетчере задач приоритет посмотрите
Пенза
изменял, нет результата(
upd. проблема решилась только обновлением короны с версии 9.1 до версии 9.2
Цитата etransmit:
Спасибо, это первым посмотрела, но не помогает. Сдаю по гарантии, подозревают что сдохло что то в процессоре. Нашла про это видео у Даниила Герасимова, говорят, редкий случай.
Да, похоже проц, всё остальное проверили. Райзен 5600 g
по гарантии подтвердили процессор, практически такой же случай как тут описан https://www.youtube.com/watch?v=4clBcaefuf0
На сайте c 15.07.2023
Всем привет. Хочу вот спросить про слабое железо. Я понимаю что по сравнению с современными реалиями это будет как небо и земля, но цели другие. Я новичек начал изучать 3д макс. Система из FX-8350, ОЗУ 24ГБ 1600 и ГПУ GTX 1660ti. диск-SSD. 3DMax 2023 все работает нормально. Учусь потихоньку. Вроде ресурсов на все хватает. Решил попробовать отрендерить уголок комнаты. Сцена из 1 комнаты из мебели 2 шкафа и тумбочка. В кадре вообще шкаф и так пару мелочевок из декора. Запустил Corona render9. В рендере настройки особо не крутил. Разрешение поставил всего 1500х1500. Проверил на альбедо все норм. Запустил. Проц загружен на 100% по всем ядрам все норм рендер идет. Но блин прошло 4 часа!!! Четыре часа рендерился какой то клочек комнаты почти пустой, без особо каких сверх реальных текстур. Текстуры кстати все из базы короны почти. 195 проходов и 2,7% шума за 4 часа!!! Не я понимаю что железо слабенькое. Но лет сколько то там назад люди как то серьезнее намного сцены рендерили на 2core duo и т.п. Ну не недлями же наверное  1 кадр то ))). Это реально так все плохо да??? Или что то я неправильно делаю. Система работает стабильно во всех стресс тестах. И в игрушках все норм. Попробовал другую сцену еще проще и рендером V-ray. Там еще все печальней.... Вопрос то собственно. Реально все так резко взлетело что нету смысла изначально с таким железом даже суваться было или все же искать проблемы в программе или железе и такого не должно быть.???
На сайте c 13.08.2020
Попробуйте пока учитесь рендерить на GPU V-Ray. Для небольших сцен и учебы 6гб GTX 1660ti какое то время хватит. Скорость будет явно больше чем на FX-8350.
Цитата aden3:
FX-8350
Скачайте CineBench R23 бенчмарк и прогоните его.
https://www.maxon.net/en/downloads/cinebench-r23-downloads
FX-8350 должен выдавать 3800 Баллов +/-
Если так и выдает. То с ним все ок.
По поводу современных старших мейнстрим процессоров :
5950X за ~520$ выдает ~28500
7950X за ~610$ выдает ~38500
13900KF за ~620$ выдает ~41000
Ну еще нужно учитывать стоимость платформы, но я не про это сейчас...
Да, в Corona/V-Ray/CineBench есть некая погрешность, но она небольшая. Т.е вы вполне можете взять да и посчитать. Что например 13900KF в рендере будет примерно 10.5+ раз быстрее чем ваш FX-8350. Т.е ваши 4 часа превратятся в 20-25 минут. Ну и конечно однопоток будет раза в 3+ быстрее, а это уже не про рендер а комфорт работы (сборка/моделинг/модификаторы/скорость Save-Load/и тд...), хоть и прирост от однопотока нелинейный и не повсеместный, тем не менее...
Цитата Earanak:
Цитата aden3:
FX-8350
Спасибо за информацию.
Цитата Earanak:
FX-8350 должен выдавать 3800 Баллов +/- Если так и выдает. То с ним все ок.
3250 показал
На сайте c 14.11.2016
Цитата v01ce:
Работала себе корректно система на
Win11 с i9 13900k + MSI z790 Tomahawk WiFi DDR4 с 2 плашками памяти по 32Гб в XMP на 3600 в дефалте и все было хорошо.
Заменил на плашки 2*32Гб 4000.
По тестам (в дефалте) вроде всё нарядно:
Но макс крашится
и Asrock Timing Configurator ничего сделать не даёт.
И вот вообще в растерянности.
А что за плашки - вовсе непонятно :)
если ты про то что у тебя слои падают в красный крест это не проблема железа... это проблема софта, причина в том что корона начиная с 8 (у меня так случилось) перестала полностью воспринимать кириллицу. Если у тебя в названиях слоев, объектов, групп есть кирилица у тебя так и будет падать меняй все названия на латиницу и все будет ок.
На сайте c 14.03.2009
Крит
какая температура в простое у 5950х должна быть?
показывает 56 градусов в биосе.
в винде утилитой при рендере то же до 60
Еще при первом включении такая тема была:
 New CPU installed, fTPM/PSP NV corrupted or fTPM NV structure changed.
вот  тут почитал, что  в биосе нужно отключить этот TMP
честно говоря так и не понял до конца смысл. отключил, накатил винду, прогнал бенчмарк. вроде полет нормальный.
в виндей показывает в простое 40, при рендере до 60
Столкнулся с проблемой:
При работе с ноута на подключенном к нему втором мониторе через HDMI-HDMI на 1-10 секунд мерцает или просто становится чёрной горизонтальная полоса вверху монитора раз в 1-5 минут размером примерно в 1/10 от общей ширины. На фото зафиксить не успел, получится -прикреплю. Вдруг кто встречался.
Дисплей у ноута 17" 240Гц, видеокарта 4060, монитор Acer 27" 75Гц, экран продублирован, на ноутбучном всё нормально.
Кабель раньше был подключен к ноуту - глюков не возникало.
UPD
Снизил частоту с 75 до 60 герц на второй монитор - проблема исчезла.
На сайте c 20.08.2009
что может при рендере тихо тонко прерывисто пищать? сколько ухо ни прикладывал не понимаю откуда звук. Пищит только под нагрузкой
